zdroj dvd citron elektronic
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:19    Předmět: zdroj dvd citron elektronic Citovat
Dobrý večer
Ze zvědavosti jsem rozebral nefunkční dvd přehrávač a rád bych se zeptal na typ nebo obecný název zapojení zdroje který je tam použit. Rád bych se poučil, ale nevím co vlastně hledat. Je to ten typ zapojení , kde není vlastní síťový vypínač, ale zapíná se jen takovým tím dotykovým tlačítkem. Jak jsem snad pochopil , tak je to pod napětím pořád. V tomhle konkrétním případě se jedná o dvd Cyber home od Citron electronic, typ CH DVD 645. Díky Franta
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Pochopil si to pravne,je to cele pod napatim a jedna sa o impulzny zdroj,ktory je tam pouzity na napajanie...
pacak
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:49    Předmět: Citovat
díky , alespoň vím co mám hledat. Franta
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Otazka je, ci nie je vadny prave ten zdroj.
pacak
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:25    Předmět: Citovat
to je klidně možné, po zapnutí se nic neděje, ale nějaké to napětí tam jde naměřit, jenže všude jen záporné. Nemyslím si ale že bych to byl schopen opravit, jen jsem zvědavý jak to vlastně funguje.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:37    Předmět: Citovat
pacak napsal(a):
Otoč si šňůry od měřáku, a už bude kladné Smile . Černý drát jak v měřáku tak ve zdroji patří na mínus.
pacak
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:01    Předmět: Citovat
no takhle doslova jsem to nemyslel, šňůry mám správně. Myslel jsem to tak, že na vývodu kde by mělo být kladné napětí je záporné. Je to tam napsáno. Na vývodu označeném -25V je skutečně -25V. Pak je tam ještě vývod +5V, to tam taky je, pak GND , pak F+ a F- . No a na F+ je napětí záporné.Pro pořádek F- má -14,4V,F+má -14,4.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:04    Předmět: Citovat
pacak napsal(a):
F bude asi žhavení displeje, spíš změř napětí mezi F+ a F-.
pacak
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:09    Předmět: Citovat
mezi F+ a F- je napětí nula.
Andrea
Tak to asi nežhaví Very Happy
pacak
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Znamená to tedy že když to nežhaví tak to ani nemůže fungovat? Já totiž pořád nechápu co ten zdroj vlastně zapíná. Embarassed
popopepe
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Zapíná ho nějaký impuls či logický stav. Asi z procesoru. A ten čte to tvoje stisklé tlačítko.
Zdroj může a nemusí mít nějaký pomocný obvod, který funguje pořád, a drží pod napětím jenom ty obvody, které jsou potřeba právě k tomu zapnutí.
Nebo prostě zdroj běží pořád, a vnitřnosti jsou vypnuty nějakým tranzistorem , relé či podobně.
pacak
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Aha, děkuji za vysvětlení. Škoda že to nedovedu opravit, součástek v tom moc není, ale přesto bych si s tim neporadil.
