Schéma korekce a NF předzesilovač s nízkým napájecím napětím
JatN
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 13:39    Předmět: Schéma korekce a NF předzesilovač s nízkým napájecím napětím Citovat
Ahoj,
sháním schéma na co jednodušší pasivní korekci - basy, středy, výšky a potom schéma na NF předzesilovač s napájecím napětím pouze 3V.
Předem díky, Honza
Tazman
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Co tohle
 Soubor:  pasive tone.jpg
 Velikost:  12.11 kB
 Staženo:  264 krát
 Soubor:  lvpreamp.gif
 Velikost:  7.45 kB
 Staženo:  201 krát
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 15:18    Předmět: Re: Schéma korekce a NF předzesilovač s nízkým napájecím nap Citovat
Zdravím jen by mě zajímalo proč to potřebuješ zrovna na tak malé napájecí napětí? Wink
JatN
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Jde jen o pokus, chtel bych zkusit, jak by vypadal zvuk z kytary snimanej elektretovym mikrofonem (pridat korekci a predzesilovac) a kvůli velikosti jsem chtěl použít 2xAAA. Druhá (ale vetsi) možnost je samozřejmě klasická 9Vbaterka. Našel jsem teď ale operační zesilovače s napájecím napětím pod 3V,v SMD verzi, tak bych zkusil nektery z nich.
Jeste k te korekci: podobne schéma na úpravu basů a výšek mám, hledám zapojení, které "ovládá" i středy.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Třeba AR/B 4/78 str. 131 - vím že jsem nějak upravoval hodnoty kondenzátorů, protože se mi zdálo že je to moc "v basech", ale už nevím přesně jak.
Ty 3V operáky neznám, vyzkoušej a uvidíš...
edit: Ale taky bych se přimlouval spíš za tu 9V baterku.
Naposledy upravil kelley dne út červen 01 2010, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
Roxio
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Hele já bejt tebou tak použiju tu 9V baterku rozměrově tě to výjde skoro stejně a ještě si mužeš dovolit lepší IO a trochu to vymazlit. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Uvědom si, že jde i o přebuditelnost a dosažený rozkmit signálu na výstupu. Když budeš mít "krmení" jen 3V, dosáhneš na operáku jen ±1,5V - což znamená, že se se signálem dostaneš jen na hodnotu těsně kolem ±0,8 - ±1V - a ani rail-to-rail operák to nezachrání, kdežto v případě 9V destičkovky máš k dispozici meze až někde na ±4V...
JatN
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Zajimají mě ty operáky, tak si zkusim nejdriv pohrat s těmi 3V... a pak to asi změním..
Kelley: Nemohl bys mi to prosim nascanovat nebo vyfotit?
děkuji
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Jestli se ti podaří použít operák s malou spotřebou nebo tranzistorový korekční předzesilovač, můžeš to napájet z 12V alkalické baterie pro foto. Má poloviční délku, než mikrotužkovka, a při odběru do 5mA nejméně deset hodin vydrží: http://www.audiocentrum.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=365
