OVP CTV213, neviem určiť VN trafo
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:00    Předmět: OVP CTV213, neviem určiť VN trafo Citovat
Po prečítaní podobného topiku už ani nemám odvahu pýtať schému ale keby my ju niekto poskytol bol by som rád. Môžte my ju poslať aj na
e-mail:delong(zavináč)post.sk.
A v čom mám problém? Neviem určiť VN trafo proste sa z neho nedá nič vyčítať. Tá nálepka je tam od prehriatia nejaká popraskaná identifikoval som len zopár čísel 11992....ďalej je to nemožné prečítať ani pod lupou.
V TV je osadená obrazovka A51EBV13X01 (P.I.L.).
TV ide bez problémov ale po zapnutí na sieť chvíľu prská VN napetie potom po chvílke prestane.Pozeral som to v tme a prskalo to okolo vychylovačiek.Tak to nechcem tak nechať a radšej ho vymením.Prečítal som si v topiku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19380&highlight=ctv213 že by tam mohlo ísť HR7131 =M12-28.Je to správne?
Môžem to HR7131 alebo ekvi. objednať?
Vopred Vám ďakujem za akúkoľvek radu a pomoc.
Vlákno bylo rozděleno, název vlákna byl upraven. Killroy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Napsal jsi toto:
To podle mně nebude VN trafem.Co to dělá s obrazem?Nejde to od přísavky směrem k vychylovačkám?
DELONG
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Z obrazom to rozhádže niekedy naskočia nejake nesmyselné čísla nuly a jednotky prepne to do STEND BY inokedy prepne iný kanál robý si to čo chce. To iskrenie nejde od prísavky tá je suchá. Iskrí to iba pri zapnutí potom sa to ustáli a nerobí to nič.Iskrenie ide práve pod vycholovačkami odspodu a tak troška z boku z lava s prava kedy ako.Vlhkosť vylučujem a prach tiež.Obrazovka je zo zadu čistá bez prachu a suchá. Možno to nebude VN trafom ale už ma fakt nič nenapadá Cry
Naposledy upravil DELONG dne ne květen 30 2010, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:45    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
...Tá nálepka je tam od prehriatia nejaká popraskaná identifikoval som len zopár čísel 11992....ďalej je to nemožné prečítať ani pod lupou...
A nepřidal sis tam jednu 9-tku?
Pokud jde o schema, můžeš použít podobné např. pro CTV214 (je zde na uploadu).
Jen nevím, jest-li svou diagnózu opíráš o správné pochopení věcí. Na vychylovačkách přece není vn. To může prskat jen v okolí vn vývodu z trafa nebo kolem zátavu na obrazovce. Wink
p.s. Pokud to prská pod vychylovačkami, tak asi budou vadné ony, ne? Wink
DELONG
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu pridal som tam jednu 9 sorry. To viem že na vychylovačkách nie je VN ale iskrý to smerom od alebo k vychylovačkám po povrchu obrazovky.Ani neviem či to zanikne na vychylovačkách.To prskne strašne rýchlo také malé výboje a potom dosť.TV ide normálne aj celý deň.Potom to už neurobý. V okolí VN trafa som nespozoroval nič a toho zátavu no to neviem . Aquadok je určite dobrý to som pozeral ako prvé.
Jo a dík tu schému 214-ky si stiahnem.
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Spolehnout se jen na prohlídku akvadaku zrakem asi nestačí. Určitě bych odpojil přívod vn od obrazovky (nezapomeň ji před tím vybít) a řádně očistit izolační okolí zátavu a také samotnou přísavku od nečistot. Pak bych zkontroloval zemnící pásky na akvadaku a jejich spojení s chassis.
Také jsem tu někde na Bastlírně četl, že se někdo setkal s podobnými výboji, ale uvnitř obrazovky a to by bylo jiný kafe. Wink
DELONG
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Skúsim to ešte očistiť izopropilom ale už som to všetko vyutieral od mastnôt prachu a vlhka do sucha tak neviem.... ale ako vravíš ešte raz to utriem a ten akvadak som meral ohm metrom s chasis nie len pohľadom. Vymenil som aj filtračný kond C142. Sa my zdalo že keď som vymenil ten kond tak to plieska menej na začiatku. Ale stále to pretrváva.
otakarv
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:18    Předmět: Citovat
To DELONG,jak jsi pokročil s opravou?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Pro CTV213 (s obr. THOMSON A51EBV13X01) patří VN-split trafo: ELDOR 1192.0447 = NOKIA M12-28 = DIEMEN HR7131 = VILNAUS PET19-03 = TERMAL 003311106 Shocked
A neříkej, že ten ELDOR jsi nemohl přečíst (když je "vylisovaný" na tělese trafa - nahoře!) Cry
Honza - kokúň
__________________________
DELONG
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:59    Předmět: Citovat
No čumel som ako blb naň ale je tam len nálepka a rozpoznal som len 1192. a dosť.To ďalšie na nálepke bolo ako bubliny zrejme od teploty a čísla fakt nečiteľné.A naspodu splitka bolo vypálené laserom nejaké nezmyselné čísla.Chcel som sa len uistiť či som objednal správnne trafo.
Díki kokune za info ale fakt tam neni nič vylisované môžem dať aj foto ak bude treba ako dôkaz.Možná je to splitko nejaký exot Laughing
Objednal som DIEMEN HR7131 a som zvedavý či tá výmena tomu pomôže.Zatiaľ my ešte neprišlo Cry
To otakarv zatiaľ nemám trafo potom dám vedieť keď to vymením.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 11:35    Předmět: Citovat
O.K.
Tak potom to už asi nebylo orig. trafo ELDOR, ale jen nějaká "nepodařená" napodobenina (páč orig. mají ten ELDOR "vylisovaný" - tak jak jsem psal) Shocked
Pak ještě napiš, zda jsi dostal skutečné HR-ko (ve žluté krabičce?), páč DIEMEN už taky skončil s výrobou - jedině, že by u někoho ještě byly skladem - Nevím
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Ja som pred časom dostal HR-ko, bez žltej krabičky a v novinách. Ten popis na ňom vylisovaný je. Preberali sme to. Pamätáš?
kokun
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
kokun napsal(a):
... Pak ještě napiš, zda jsi dostal skutečné HR-ko (ve žluté krabičce?), páč DIEMEN už taky skončil s výrobou - jedině, že by u někoho ještě byly skladem - Nevím
Proto ten Question
To víš, že si to pamatuji - jen jsem po něm chtěl, ať dá vědět, zda mu přišlo skutečně "origoš" DIEMEN (a ne jen nějaké HR-china - jak se poslední dobou stává čím dál častěji Cry ).
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Takže skontrolovať gravírovanie a tiež záleží, u koho to objedná.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Tak HR-ko prišlo v žltej krabičke HR Diemen ale čo ma zarazilo tak ochranná nálepka na otvore krabičke bola pretrhnutá a povedľa nej ďalej bola len prelepená priesvitná páska bez ochraných znakov tá ale nebola pretrhnutá takže neviem čo si o tom myslieť Rolling Eyes Na trafku bola žltá nálepka ako vidieť s obrázku s nápisom HR Diemen ale zas ziadny vypálený znak laserom a ani nič vylisované ako pisal kokun. Kupované v Avelmak SK.
Po výmene splitka obraz jak fotka ale Exclamation problém pretrváva.
Po zapnutí sieťovým vypínačom nabehne obraz po chvíle počuť zas praskanie prskanie v obrazovke.Mám pocit že je to niekde v oblasti pod vychylovačkamy. Už záblesky nevidno ako vtedy pod vychylovačkama a konečne to už trocha menej intenzívne prská.
Keď to prskne tak v jednej tretine od spodu obrazovky vidno horizontálny pás asi 5cm široký.Obraz sa akoby zatrasie a naskočía niekedy hieroglifi zo sady teletextu.Niekedy sa zablokuje DO nejde nič prepnúť a niekedy TV vypne do Stend by. Potom pomôže len tvrdí reštart.
Ale zaujímavé je že to "divné" správanie trvá tak minutu a potom už ide TV bez problémov aj celý deň.Tak to to už vôbec nechápem.
A ešte jeden poznatok: ak TV vypnem sieťovým vypínačom tak to prskanie lebo také jemné pukanie ešte počuť tak cca 10sekúnd zas niekde okolo vychylovačiek.
Chápem ten mikroPc dostáv šupy no ale čo už. Tá TV už asi dožíva a svoje dni má už asi zrátané. Ale čo potom mám povedať o Tesle Color 110 ktorú mám ešte ako exota v zbierke a obraz je ako na novej a stále šlape bez jedinej poruchy! I keď už iba pár hodín v roku.
To otakarv asi si mal pravdu že to nebude VN trafkom.Ale aspoň to oveľa menej praská alebo prská.Tak že výmena ako tak pomohla ale problém neodstránila.
To masar asi aj táto závada bude "iné kafé" Laughing
A51EB13X01 nešťastná obrazovka
 Soubor:  A51EB13X01.JPG
 Velikost:  58.31 kB
 Staženo:  77 krát
Nálepka ma Eldoru
 Soubor:  Nálepka ma Eldoru.JPG
 Velikost:  58 kB
 Staženo:  70 krát
Nové HR7131
 Soubor:  Nové HR7131.JPG
 Velikost:  82.52 kB
 Staženo:  81 krát
Staré ELDOR 1192 0442
 Soubor:  Staré ELDOR 1192 0442.JPG
 Velikost:  62.22 kB
 Staženo:  81 krát
Oblasť praskania alebo prskania Vn
 Soubor:  Vychylovačky.jpg
 Velikost:  153.29 kB
 Staženo:  75 krát
