pritiahnutie blesku
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Taktiež som už pozoroval, že blesk neudrel do 100 metrov vysokého komína ale našiel si cestu ku stovky metrov vzdialenému stromu Shocked že by ho ten komín ( okolité stavby ) odpudzoval Confused
Uvažoval som logicky o použití VN generatora s polaritou opačnej blesku, čo by mu snáď vytvorilo podmienku pre usmernenie, iba sa obávam, že by asi tento generátor bol energeticky a tým pádom aj konštrukčne náročný.
A asi by som prišiel o snímku predvýboja vychádzajuceho zo zeme, čo je neskutočne zaujímavý fenomén.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 6:53    Předmět: Citovat
na to zapomeň, to by byl sakra velkej generátor
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Mám takový pocit že když blesk jde na zem z výšky třeba 1km tak ho už nějaký 40m komín z dráhy nevychýlí....
Navíc snažit se přitáhnout takovou potvoru může jen sebevrah. Viděl jsem co to dokáže-strom rozštípaný na třísky. Díra po bleskosvodu v hlíníkové střeše a požár trámů pod, vystřílená omítka po původní elektroistalaci a vypálené drážky v podlaze po prodlužovačcee od tv kam přišel anténou...
S tím se nehraje Exclamation
Internet - metla lidstva
bastliar
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Vzdialený mnoho kilometrov od miesta pritiahnutia a navyše v bezbečí auta, je asi maximum, čo môžem pre svoju ochranu urobiť.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:35    Předmět: Citovat
někde jsem kdysi viděl v TV nebo na webu dokument o nějakém americkém? vynálezci, který zkoumal blesky pomocí draků vynášených z dřevěný boudy s navijákem s ocelovým lankem, snad to i přežil.
aktivní bleskosvody, které prosazuje lobby výrobců, pracujou s vn ionizací okolí hrotu.
bastliar
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Ano VN ionizácia okolo hrotu, nad niečim takým som uvažoval, ale asi by muselo isť o veľmi výkonný zdroj.
Mimochodom, ešte v mladosti, keď ma začala zaujimať oblasť bleskov, stretol som sa s výrazom eliašov Oheň, udajne, sa prejavuje tým, že počas búrky vzniká okolo konštrukcii zo zaspičateným koncom svetelná žiara, osobne som tento fenomen nevideľ na vlastné oči, mal niekto viac štastia.
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 14:52    Předmět: Citovat
O lovcích blesků sem viděl jeden dokument - používali k tomu raketu vystřelenou do bouřkového mračna a ta raketa za sebou táhla tenkej měděnej drát.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Karbus: ukázka z dokumentu - http://raketky.via.cz/met/sb.avi
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 15:38    Předmět: Citovat
bastliar > myslíš tohle? http://www.svetelektro.ic.cz/obrazky/jiskry.JPG tohle sem dělal v pokojíku, a někdy jsou vidět i na letadle
bastliar
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Ono by to mala byť len akási žiara, domnievam sa, konzistenciou podobná žiare v dútnavke, ale to je len moja domnienka.
To video s raketou je veľmi pôsobivé Shocked Cool
Len otázne, do akej výšky musí vyletieť raketa a aký priemer má drôt aby nebo pre raketu priťažký ale zase nie taký tenký, aby sa pretrhol.
Čo tak namiesto drôtu použiť pásku z vyradenej videokazety.
Karbus
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:52    Předmět: Citovat
S tou páskou nevim...jestli je vodivá, tak proc ne..
Jinak jak udělat raketu najdeš kompletně na www.raketky.ebox.cz
kony2807
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Musím tě opravit , rakety.ebox je stará adresa , novější verze je adresa www.rakety.via.cz , ze které jsem ostatně odkazoval video Smile .
EDIT: Tak teď koukám , že LK tam má přesměrování , dostanete se na web i z původní adresy ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 21:13    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
... Len otázne, do akej výšky musí vyletieť raketa a aký priemer má drôt aby nebo pre raketu priťažký ale zase nie taký tenký, aby sa pretrhol. ...
V r. 1967-69 jsem sloužil na vojně u "Baterie PTŘS" (protitankové říz. střely) - v té době přísně tajná technika, kterou jsme nikde nesměli ani ukázat (ukrývali jsme to i před dělostřelci-houfničáři a radisty, kteří s námi obývali stejnou budovu - nám patřilo jedno patro).
Paradoxem bylo, že nejen raketa, ale i její odpalovací zařízení, bylo vyfoceno na titulní stránce čas. ZÁPISNÍK (nebo jak se ten časopis /nejen pro vojáky/ - jmenoval) - byl běžně na stáncích Shocked
Cena: říkalo se, že jedna střela stojí tolik, co jedno "embéčko" (v té době - cca 35k Kčs) Shocked
Raketa byla naváděna (ovládána operátorem-střelcem, kterého jsem mimochodem dělal) po vodičích (trojlinka "běžného smaltdrátu" fí cca 3 x 0,15mm - Nevím - ještě bych někde klubko toho drátu snad i našel - cca 50 pramínků hedvábných nití souběžně s vodiči - celé opředené zase hedvábím. Obdoba jako VF-lanko).
Taky jsme ho museli (při ostrých střelbách na Doupově) po skončení cvičení - z celé plochy cvičiště "smotat", aby po nás ani to lanko nezůstalo (tak utajovaná technika to v té době byla) Shocked
Dostřel: 3000m (tedy toho lanka tam bylo s rezervou o něco více). Lanko bylo navinuto (v několika vrstvách - jako vinutí na trafu) pod pláštěm rakety a odvíjelo se "sesmekáváním". Křidélka rakety byla vychýlena tak (tuším o 15°), aby rakela za letu rotovala (ve směru hod. ručiček?) a kromě toho, že měla stabilnější let (jak střela z pušky), tak napomáhala k odvíjení lanka.
Po těch letech (a to jsme museli umět nazpaměť všechna její TTD /takticko-technická data/) už ani nevím kolik vážilo lanko v celé její délce, ale nebylo to snad ani 1kg - Nevím
Kolik sneslo na tah si taky už nepamatuju, ale bylo to hodně pevné - rukama by to člověk neroztrhnul Shocked
Jednu si pořiď (žeby na AUKRU? Laughing ) a můžeš střílet - namísto vodorovně, tak nahoru - dostřel dostatečný a Cu lanko máš taky Shocked Laughing Laughing Laughing
A tady ji máte:
A tady: http://vtuvm.com/cz/html/9m14m.html - se snad dá i něco koupit - Nevím
PTŘS
 Soubor:  Maljutka-AT-3-Sagger-batey-haosef.jpg
 Velikost:  131 kB
 Staženo:  109 krát
PTŘS v terénu
 Soubor:  AT-3-Sagger-Malutka_02.jpg
 Velikost:  26.59 kB
 Staženo:  99 krát
Ještě její maketa
 Soubor:  9m14_2.jpg
 Velikost:  88.86 kB
 Staženo:  130 krát
v detailu
 Soubor:  maljutka1.jpg
 Velikost:  34.81 kB
 Staženo:  101 krát
po odpálení
 Soubor:  t_maljutka2.jpg
 Velikost:  8.09 kB
 Staženo:  96 krát
Honza - kokúň
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Vyráběla to MEOPTA Přerov...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jak byla ta raketa řízena ( po těch drátech), když podle Kokuna rotovala?
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
