Motor pro dvířka
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Já jen pro jistotu , aby jim to došlo , jelikož jsi to neměl polopaticky . Sorry
martin555
Založen: Apr 04, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 11:29    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Ty staré stěračové motory ze stovky měly na statoru ještě cívky proto i když se přepólovalo napětí tak se motor točil stejným směrem. Dneska už se montují feritové magnety tak lze měnit směr otáček a vývod který se pohyboval kyvně už se také nepoužívá. Sháněj se po motorech ze 120a novějších.
Teď sem volal do jednoho vrakoviště tady v Plzni a ten né moc příjemný pan automechanik mi řekl, že by se nějaký ten motor ze stěračů 120 možná našel, že bych si ho vymontoval a vyšel by tak na 200 Kč... Tak nevím.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Presne tak, vrakace spravuju kur-vy, co si za staru suciastku uctuju o malo menej, nez stoji nova. Mal si sa poobzerat uz radsej po motore na okna, s nim by to asi slo lahsie.
martin555
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Já tomu vůbec nerozumím. Za motor pro stahování okna by nechtěl nic nebo jak ? Smile
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Nee, to by urcite chceli, ale myslim ze s nim by sa to otvaranie dalo realizovat jednoduchsie. So stierac. motorom nemem osobne dobre skusenosti.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 8:36    Předmět: Citovat
Já dlouhodobě dobré , byla by to pěkná kupa kuřat , co mi na grilu otočily .
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Nevím proč by se měly motorky ze stěračů točit jen jedním směrem?
Měl jsem jich doma několik, že 100, ze 120, myslím i nějaký Favorit a u všech to šlapalo na obě strany. Ty dráty, které vedou z motorku a jdou na tu rozvodnou desku s konektorama je třeba odpájet a připojit to přímo na ně.
Otáčky motorků ze 120 byly podle zapojení 45 otáček/min a 60/min.
Další otázkou je, jak často to bude pracovat, aby to nebylo moc namáhané, ale myslím, že nějaké zavřít a otevřít nebude problém.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:37    Předmět: Citovat
ten motor ze steracu ma cenu tak koem stovky... je dost silny (mam z nej udelanej pasak z merkuru. kamaradoj otaci grilem, je dobrej taky na otvirani dveri. ma vystup tridratovej. jeden nula a dva na rychlost. schanej m,otor ze stodvacitky. navrchu je normalni matkatu povolis a sejmes tu paku. na to se pak da dat udelatko zb plechu (2mm) ktere bude otacet tim sroubem. jak sem mel toho pasaka tak minten motor roztrhl znackove tricko kdyz sem rychle bezel neco honem udelat. moror ma vykon tak 30W a na opacnou stranu se toci pomalejs. je prej potreba dat na obe strany snekoveho prevodu dat neakou kulicku...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:44    Předmět: Citovat
A možná než obyčejný metrický závit by byl lepší trapéz, ten vydrží rozhodně dýl, metrický závit se ti za nějakou dobu sjede.
