Zaslal: po květen 31 2010, 9:16 Předmět:
Podobný žltý šrot som sa tiež pokúšal opravovať, po otvorení dekla som našiel dva plošáky nad sebou spojené kvantom termosrágorovej hmoty, rozobratie bolo možné jedine rozlámaním. Tak som ho veľkým oblúkom zahodil. Tie nervy pri oprave za to nestoja, za 10 - 12€ sú v Baudreku a jemu podobných nové aj s dvojročnou zárukou. Ten môj fungoval tri roky, takže už nadsluhoval. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: po květen 31 2010, 14:31 Předmět: RE:
JJ také to tak vnímám ale mě šlo tentokrát spíše o to si zaprvé zkusit dokázat to opravit když jsem po rozebrání zjistil že mám všechny náhradní díly bral jsem to jako jednoznačnou věc že to půjde opravit,ono na chatě bylo díky nepřízni počasí hafol volného času a navíc do města daleko tak jsem to pobral spíše jako vyplnění zábavy a pohrání si,je ovšem až s podivem že i po kompletní výměně všech elytů a těch dvou kl. obvodů včetně stab.7808 který se mě nějak nezdál /spíše se ukazuje na měkké napětí takže nesepne relé,jinak relé včetně kontaktů ok bylo rozděláno a čištěno/výsledek stále stejný jedině to samotné PIR čidlo ,vyměnil jsem ho z jiného starého sensoru kteréí ovšem mělo opačnou funkci spínání a bylo částečně rozdělané čili nevím co tomu asi bylo takže také bez výsledku,nevím a to se mě tu nedostalo odpovědi k jednomu z předešlých dotazů zda a jak se dá zjistil správná funkčnost tohoto Pir čidla ,pokud ano asi bych se dostal o kousek dál ale jak říkám jde mě spíše už jen o zvědavost,za ten z EMOSU jsem dal u nás ve slevě za 150,-Kč jinak na netu stojí 300,- tož nekup to.Jo abych nezapomě při jednom ze zkoušení přímo v síti se žárovkou jsem zapoměl tou pl. spojkou mezi plošnáky to k sobě spojit čímž došlo ke zkratu v síti ale odešel jak se ukázalo ten vstupní ochranný odpor který jsem vyměnil jednoduše na tvrdo drátkem,to ještě bez vyměněných obvodů takže snad nic dalšího měřením ostatní pas. součástek jinak ok.
"to se mě tu nedostalo odpovědi k jednomu z předešlých dotazů zda a jak se dá zjistil správná funkčnost tohoto Pir čidla"
Už to tu bylo řečeno, tak stručně - najdi tranzistor, který spíná relé a měř napětí na jeho bázi. Když se tam ukáže při aktivaci 0,7V, je čidlo PIR OK a chybu hledej v napájení toho relé.
Když se tam těch 0,7V neukáže, je vadné PIR nebo jeho pomocné obvody a zahoď to.
Zaslal: út červen 01 2010, 6:54 Předmět: RE:
Potíž je v tom že u mého /speciálu/žáden tranzistor není//kromě tedy asi fototranzistoru pod ozn.CDSI/který ovšem nemá zmínovanou funkci spínání relé,ostatně je to vidět na těch mých dvou snímcích,je tam na releové části pl. spoje pouze stab. 7808 ,ono se jak to tak začínám sledovat např. i s porovnáním zaslaného zapojení mezi jednotlivými výrobci čidel přece jen liší.jinak jak říkám veškeré diody a ostatní neměněné součástky jsem proměřoval a byly ok čili nechápu ale nicméně i tak děkuji všem přispěvovatelům kteří mi radili v tomto vláknu za příkladnou snahu mi pomoci řešit vzniklý problém.Spíše mě jen trochu štve to že jsem nad takovou blbostí strávil pár hodin které přišli v niveč,kdybych se dal na jinou práci asi bych udělal lépe ale tak už to při experimentování chodí.
