Blikání zářivky při zapnutí horkovzdušky Bosch
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 16:32    Předmět: Blikání zářivky při zapnutí horkovzdušky Bosch Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak (nejjednodušeji a nejúčinněji) odrušit horkovzdušku. Po zapnutí a započetí topení se mi rozbliká zářivka. Máme dvě identické horkovzdušky a dělají to obě a nemohu říci, že by byly nějak staré. Aktuálně to řeším připojením pistole na jiný zásuvkový okruh, ale do budoucna tuto možnost mít nebudu Cry . Děkuji za věcné nápady / rady.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Zkus síťový filtr a X2 kondík paralelně mezi fázi a nulák. Ta zářivka je s elektronickým předřadníkem, že? Nebylo by od věci se podívat jaký má filtr ta zářivka.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Jo, a přeměřit impedanci pracovní smyčky sítě. Nejspíš budeš potřebovat podotahovat šroubky od jističů až k zásuvce.
Chenzee
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Problém mám v práci (výrobní závod) a je to identické v různých místech, tedy šroubovými spoji by to být nemělo a mimo to tyto okruhy nedávno procházely revizí (ne jen tou papírovou ale fyzickým měřením).
To AmarokCZ: můžeš mi, prosím, dát odkaz na nějaký ten síťový filtr? V této oblasti mám dost velké mezery. Jinak zářivky jsou s el. předřadníkem.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Nějak Ti nerozumím , to máš v práci všade společný zásuvkový a světelný obvod ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
Můžeš mi, prosím, dát odkaz na nějaký ten síťový filtr? V této oblasti mám dost velké mezery. Jinak zářivky jsou s el. předřadníkem.
Pokud jsou zásuvky z nějakého důvodu na světelném okruhu (??), tak to ještě nic nemění, že elektronický předřadník by měl zkousnout nějaké rušení. Pokud jsou to dva různé okruhy, tak je ten předřadník nějakej divnej...
Pokud filtr stačí 10A, tak vypadá třeba takhle.
Chenzee
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 21:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No pracovní stoly, které firma kupuje, mají světelnou rampu a dvě zásuvky a vše bohužel napojené z jedné svorky v připojovací krabici. Na jiném místě je zase stolní lampa (zářivka) napájená z dvojzásuvky Wink
toť vše k vysvětlení. Jinak děkuji za odkaz na filtr.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 5:11    Předmět: Citovat
Tož jsou ty předřadníky na dvě věci .
