Zaslal: po květen 31 2010, 11:48 Předmět: uprava nabijacky
zdravim pani. da sa upravit nabijacka urcena na nabijanie olovenych akumulatorov na nabijanie nicd ? nabijacka je na 24 V a oitrebujem nabijat nicd clanky. neexistuje nejaky obvod ktory by sa zapojil na vystup nabijacky ktory by simuloval pb akumulator a na jeho vystupe by bol staly prud 700mA?
Zaslal: po květen 31 2010, 11:53 Předmět:
Záleží jaké napětí má akupak , který míníš nabíjet . Cvičně zapoj do serie žárovku 24V/15W a změř realitu . Třeba změníš na 24V21W nebo 12V/10W . Zkoušej .
no nabijacka ma automaticke ukoncenie nabijania ale je urcena na pb akumulatory tak mi to nechce nicd nabijat. bateria nema odber tak si anbijacky mysli ze je nabita a uz jej dava len udrziavacie napatie 27,6 V a 0,7mA .
Zaslal: po květen 31 2010, 23:08 Předmět:
Môže byť aj na 10A. Aký typ je tá nabíjačka? Niektoré (novšie) nabíjačky nedokážu nabiť akumulátory s veľkým vnútorným odporom. Buď staré, alebo zničené totálnym vybitím.
Pre 24V NiCd aku sa môžu použiť aj dve-tri také diódy, na zníženie napätia. Zároveň to oddeľuje akumulátor od žiarovky.
mozes mi prosim ta nakreslit kam mam dat tu diodu? ale ak by niekto vedel nejaku schemu naozaj jednoduchej nicd nabijacky na 24V s vstupnym napatim 27,6V tak by som bol velmi vdacny
Zaslal: út červen 01 2010, 11:51 Předmět:
To vypadá , že nás ženeš za roh . Vyfoť tu nabíječku co máš a hlavně štítek , je-li tovární . Není-li tovární , ukaž nám vnitřnosti a změř střídavé napětí sekundáru . Do té doby jednají hluchý se slepým .
Zaslal: út červen 01 2010, 12:09 Předmět:
No a nyní vydloubej zátky ze šroubů , rozdělej , dráty výstupní zapoj přímo na usměrnění , zašroubuj , vlož žárovku a už to pojede . Kdyby jsi to vyfotil najsamprv , tak už máš aku nabité . A když tyhle dráty ponecháš a přiděláš navíc ty z usměrňovače , tak Ti zbyde i nabíječka na čínský skútr .
