snížení proudu zdroje
dobrichovsky
Založen: Feb 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:28    Předmět: snížení proudu zdroje Citovat
Zdravím Vás,
měl bych na Vás takový pitomý dotaz. Jaký způsobem lze v těchto dvou schématech zdrojů (z 12 ACV na 5 a 12 DCV, 1 A; a z 24 ACV na 1,2-24 ACV, 3 A):
http://www.soselectronic.com/a_info/resource/p/ne023.pdf ,
snížit proud ale zachovat napětí.
Napajecí trafa by byly samostatně pro každé zapojení - 220V/24V, 36VA a 220V/12V, 36 VA.
Jde mi o snížení v prvním případě z 1 ampéry na cca 0,7 A a v druhém případě z 3 ampér na přibližně 1 A.
Předem děkuju za radu!
Hezký den,
Martin D.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:38    Předmět: Citovat
není potřeba, spotřebič si sám vezme takový proud jaký potřebuje
(pokud jsem dobře pochopil otázku)
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Tak by Ti mohly stačit LM317 v katalogovém zapojení . Nastavíš si jak výstupní napětí , tak i proud pro omezení . Otevři si datasheet .
dobrichovsky
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:21    Předmět: odpoveď Citovat
Děkuju za rychlou odpověď.
Aha. To jsem nevěděl.
Trochu mi to ale stejně vrtá hlavou...
Jde mi totiž o to, že jsem postavil tento zdroj (konkrétně 12 ACV na 5 a 12 DCV), abych tím mohl napájet jednak řídící elektroniku krokového motoru (+5V) a 12 V použil na jeho napájení.
Postavil jsem to podle tohoto:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Bipolar.html
Nejprve jsem zkušebně řídící elektroniku napájel přes vložené napětí 12 V na svorkách pro napájení motoru pomocí zdroje z PC - 12 V, 300 mA a všechno šlape, jak má. Jenom se trošku více zahřívá driver L293D (je stavěný na 600 mA). Když na něj dám malý chladič je to OK. Asi když dám L293, tak to bede lepší, ne? Vydrží až 1 A.
Pak jsem řídící jednotku zapojil na postavený zdroj. 5 V na elektroniku a 12 V na motor. Ještě malá vsuvka. Těmito 12 volty ještě napájím větrák vykuchaný od procesoru PC, který je na chladiči, na kterém jsou zapojeny LM317 a BD282 pro zdroj 24 ACV na 1,2-24 DCV.
Asi pět vteřin je to OK. Pak se začíná silně zahřívat driver L293 a rychle klesnou otáčky větráku a motor se netočí ale jenom vrčí.
Tak jsem myslel, aby to fungovalo jako na zdroji z PC, že bych snížil proud. Nebo čím to může být?
Krokový motor má tuto specifikaci:
Bipolární 2 fázový motor
Jmenovitý proud: 0,8 A max./fázi
Odpor vinutí: 2,8 Ohm/fázi
Děkuju za odpověď,
Martin D.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:36    Předmět: Re: odpoveď Citovat
dobrichovsky napsal(a):
Takový motor se nedá napájet přímo z 12V a už vůbec ne z 24V. Ten se musí napájet nějakým budičem s omezením proudu právě na těch 0,8A na fázi. Třeba L297 + L298.
dobrichovsky
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:37    Předmět: odpoveď Citovat
BOBOBO napsal(a):
Díky za odpověď. Díval jsem se na toto:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0hj5dxz6qa1kdqxjigl5zpok4iky.pdf
Na str. 6, Fig. 10 píší, že výstupní proud je dán podílem 1,25 a hodnotou rezistoru mezi OUT a COM. Ve schématu zdroje je rezistor R2 =240 Ohm, resp. 470 Ohm podle hodnoty P1. Tzn. při nejmenším R, tj. 1,25/240 = 5 mA.
Takže tomu opět nerozumím. Jak je možné, že podle schématu zdroj dává 3 ampéry?
Předem díky za odpoveď.
M.
dobrichovsky
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:39    Předmět: Re: odpoveď Citovat
Andrea napsal(a):
A ta řídící elektronika tomu nepomáhá?
M.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:43    Předmět: Re: odpoveď Citovat
M.
Z té se kouří, L293 neomezuje proud motorem, co si motor vezme, to si vezme, divím se, že ten budič ještě neshořel.
dobrichovsky
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:48    Předmět: Re: odpoveď Citovat
Andrea napsal(a):
M.
Takže to schéma, které jsem vybral s ohledem na nejnižší poměr cena/výkon, se vůbec nedá použít?
M.
dobrichovsky
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:50    Předmět: Re: odpoveď Citovat
Andrea napsal(a):
M.
Lze udělat nějakou úpravu, aby tento driver byl použitelný?
Díky za odpoveď.
M.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:52    Předmět: Re: odpoveď Citovat
Díky za odpoveď.
M.
Použít jiný motor. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Nebo snížit napájecí napětí pro tento motor, ale to bude znamenat snížení krouticího momentu.
To vše jsou poněkud zmatené informace. Už tu bylo správně řečeno, že spotřebič si při daném napětí sám vezme proud, jaký potřebuje. Na to nesmíš zapomínat.
Jak vybavíš zdroj nějakým obvodem pro omezení proudu, pak při překročení nastavené hodnoty odebíraného proudu musí klesnout napětí na zdroji na hodnotu rovnou úbytku napětí na spotřebiči odpovídajícím právě tekoucímu proudu, jinak bys porušil přírodní zákony.
Spíše to vidím tak, že máš někde chybu v zapojení. Máš tam skutečně L293D? L293 bez déčka totiž nemá ve struktuře záchytné diody a musíš je zapojit k motoru zvenčí (viz str. 7 v http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf ). Komutační špičky při přepólování vinutí mohou způsobit nekontrolovatelné otevírání koncových tranzistorů a tedy i značné zvýšení odběru, který se musí v integráku změnit na teplo.
Když se pak koncový stupeň přehřeje, otevřou koncové tranzistory úplně a prudce stoupne odběr. Tím aktivuje ochrany v PC zdroji a ten sníží napětí, aby proud nepřekročil hodnotu nastaveného omezení. Vlastně stačí, aby to napětí spadlo pod 8V, pak zavře stabilizátor na 5V a přestane chodit buzení. Ten stabilizátor totiž potřebuje asi 3V rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím pro spolehlivou funkci.
Naposledy upravil Hill dne po květen 31 2010, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Já myslím, že proč to topí objasnil už sir Ohm. Odpor 2,8Ohmu zapojený na 12V nebo dokonce na 24V si prostě vezme víc než 0,6A. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Proto píšu - "nebo snížit napájecí napětí". Prostě bylas rychlejší, Andreo.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Jenže L293 na 2 volty chodit nebude a strkat do série s motorem odpory je jen přesunutí tepla někam jinam. Proto by to chtělo nějaký driver s chopperem, který bude bez problémů běhat i s těma 12V a nebude (moc) topit.
