Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po květen 31 2010, 16:32 Předmět: Blikání zářivky při zapnutí horkovzdušky Bosch
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak (nejjednodušeji a nejúčinněji) odrušit horkovzdušku. Po zapnutí a započetí topení se mi rozbliká zářivka. Máme dvě identické horkovzdušky a dělají to obě a nemohu říci, že by byly nějak staré. Aktuálně to řeším připojením pistole na jiný zásuvkový okruh, ale do budoucna tuto možnost mít nebudu . Děkuji za věcné nápady / rady. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: po květen 31 2010, 17:06 Předmět:
Zkus síťový filtr a X2 kondík paralelně mezi fázi a nulák. Ta zářivka je s elektronickým předřadníkem, že? Nebylo by od věci se podívat jaký má filtr ta zářivka.
Zaslal: po květen 31 2010, 18:40 Předmět:
Problém mám v práci (výrobní závod) a je to identické v různých místech, tedy šroubovými spoji by to být nemělo a mimo to tyto okruhy nedávno procházely revizí (ne jen tou papírovou ale fyzickým měřením).
To AmarokCZ: můžeš mi, prosím, dát odkaz na nějaký ten síťový filtr? V této oblasti mám dost velké mezery. Jinak zářivky jsou s el. předřadníkem. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: po květen 31 2010, 20:14 Předmět:
Chenzee napsal(a):
Můžeš mi, prosím, dát odkaz na nějaký ten síťový filtr? V této oblasti mám dost velké mezery. Jinak zářivky jsou s el. předřadníkem.
Pokud jsou zásuvky z nějakého důvodu na světelném okruhu (??), tak to ještě nic nemění, že elektronický předřadník by měl zkousnout nějaké rušení. Pokud jsou to dva různé okruhy, tak je ten předřadník nějakej divnej...
Pokud filtr stačí 10A, tak vypadá třeba takhle.
Zaslal: po květen 31 2010, 21:24 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nějak Ti nerozumím , to máš v práci všade společný zásuvkový a světelný obvod ?
No pracovní stoly, které firma kupuje, mají světelnou rampu a dvě zásuvky a vše bohužel napojené z jedné svorky v připojovací krabici. Na jiném místě je zase stolní lampa (zářivka) napájená z dvojzásuvky
toť vše k vysvětlení. Jinak děkuji za odkaz na filtr. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
