Jde mi totiž o to, že jsem postavil tento zdroj (konkrétně 12 ACV na 5 a 12 DCV), abych tím mohl napájet jednak řídící elektroniku krokového motoru (+5V) a 12 V použil na jeho napájení.
Nejprve jsem zkušebně řídící elektroniku napájel přes vložené napětí 12 V na svorkách pro napájení motoru pomocí zdroje z PC - 12 V, 300 mA a všechno šlape, jak má. Jenom se trošku více zahřívá driver L293D (je stavěný na 600 mA). Když na něj dám malý chladič je to OK. Asi když dám L293, tak to bede lepší, ne? Vydrží až 1 A.
Pak jsem řídící jednotku zapojil na postavený zdroj. 5 V na elektroniku a 12 V na motor. Ještě malá vsuvka. Těmito 12 volty ještě napájím větrák vykuchaný od procesoru PC, který je na chladiči, na kterém jsou zapojeny LM317 a BD282 pro zdroj 24 ACV na 1,2-24 DCV.
Asi pět vteřin je to OK. Pak se začíná silně zahřívat driver L293 a rychle klesnou otáčky větráku a motor se netočí ale jenom vrčí.
Tak jsem myslel, aby to fungovalo jako na zdroji z PC, že bych snížil proud. Nebo čím to může být?
Krokový motor má tuto specifikaci:
Bipolární 2 fázový motor
Jmenovitý proud: 0,8 A max./fázi
Odpor vinutí: 2,8 Ohm/fázi
Zaslal: po květen 31 2010, 19:36 Předmět: Re: odpoveď
dobrichovsky napsal(a):
Takový motor se nedá napájet přímo z 12V a už vůbec ne z 24V. Ten se musí napájet nějakým budičem s omezením proudu právě na těch 0,8A na fázi. Třeba L297 + L298.
Na str. 6, Fig. 10 píší, že výstupní proud je dán podílem 1,25 a hodnotou rezistoru mezi OUT a COM. Ve schématu zdroje je rezistor R2 =240 Ohm, resp. 470 Ohm podle hodnoty P1. Tzn. při nejmenším R, tj. 1,25/240 = 5 mA.
Takže tomu opět nerozumím. Jak je možné, že podle schématu zdroj dává 3 ampéry?
Zaslal: po květen 31 2010, 19:39 Předmět: Re: odpoveď
Andrea napsal(a):
Zaslal: po květen 31 2010, 19:50 Předmět: Re: odpoveď
Andrea napsal(a):
A ta řídící elektronika tomu nepomáhá?
M.
Lze udělat nějakou úpravu, aby tento driver byl použitelný?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19652 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 31 2010, 20:12 Předmět:
Nebo snížit napájecí napětí pro tento motor, ale to bude znamenat snížení krouticího momentu.
To vše jsou poněkud zmatené informace. Už tu bylo správně řečeno, že spotřebič si při daném napětí sám vezme proud, jaký potřebuje. Na to nesmíš zapomínat.
Jak vybavíš zdroj nějakým obvodem pro omezení proudu, pak při překročení nastavené hodnoty odebíraného proudu musí klesnout napětí na zdroji na hodnotu rovnou úbytku napětí na spotřebiči odpovídajícím právě tekoucímu proudu, jinak bys porušil přírodní zákony.
Spíše to vidím tak, že máš někde chybu v zapojení. Máš tam skutečně L293D? L293 bez déčka totiž nemá ve struktuře záchytné diody a musíš je zapojit k motoru zvenčí (viz str. 7 v http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf ). Komutační špičky při přepólování vinutí mohou způsobit nekontrolovatelné otevírání koncových tranzistorů a tedy i značné zvýšení odběru, který se musí v integráku změnit na teplo.
Když se pak koncový stupeň přehřeje, otevřou koncové tranzistory úplně a prudce stoupne odběr. Tím aktivuje ochrany v PC zdroji a ten sníží napětí, aby proud nepřekročil hodnotu nastaveného omezení. Vlastně stačí, aby to napětí spadlo pod 8V, pak zavře stabilizátor na 5V a přestane chodit buzení. Ten stabilizátor totiž potřebuje asi 3V rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím pro spolehlivou funkci.
Naposledy upravil Hill dne po květen 31 2010, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Jenže L293 na 2 volty chodit nebude a strkat do série s motorem odpory je jen přesunutí tepla někam jinam. Proto by to chtělo nějaký driver s chopperem, který bude bez problémů běhat i s těma 12V a nebude (moc) topit.
