uprava nabijacky
miso66
Založen: May 31, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 11:48    Předmět: uprava nabijacky Citovat
zdravim pani. da sa upravit nabijacka urcena na nabijanie olovenych akumulatorov na nabijanie nicd ? nabijacka je na 24 V a oitrebujem nabijat nicd clanky. neexistuje nejaky obvod ktory by sa zapojil na vystup nabijacky ktory by simuloval pb akumulator a na jeho vystupe by bol staly prud 700mA?
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Záleží jaké napětí má akupak , který míníš nabíjet . Cvičně zapoj do serie žárovku 24V/15W a změř realitu . Třeba změníš na 24V21W nebo 12V/10W . Zkoušej .
miso66
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 11:59    Předmět: Citovat
akumulator je 24V a ma pri plnom nabiti mat 27,6V. skusim to s tou ziarovkou. zatial dik
miso66
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 16:02    Předmět: Citovat
tak dal som tam seriovo ziarovku 24V/10W a nic sa nezmenilo. ziarovka sa ani nerozsvietila a nabijaci prud bol stale 0,7mA
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Ještě před žárovku bych dal filtrační kondík aby vyrostlo napětí. Pokud se nejedná o otevřený Ni-CD, tak by to chtělo vyřešit ukončení nabíjení...
miso66
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 17:55    Předmět: Citovat
no nabijacka ma automaticke ukoncenie nabijania ale je urcena na pb akumulatory tak mi to nechce nicd nabijat. bateria nema odber tak si anbijacky mysli ze je nabita a uz jej dava len udrziavacie napatie 27,6 V a 0,7mA .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Žiarovku 24V-25W pripoj paralelne k nabíjačke, cez diódu (1-2A) pripoj NiCd aku.
miso66
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:06    Předmět: Citovat
tak taku diodu doma asi nenajdem Confused bude vadit ked to dam bez diody? ta tam je len ako ochrana ci?
procesor
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 23:08    Předmět: Citovat
Môže byť aj na 10A. Aký typ je tá nabíjačka? Niektoré (novšie) nabíjačky nedokážu nabiť akumulátory s veľkým vnútorným odporom. Buď staré, alebo zničené totálnym vybitím.
Pre 24V NiCd aku sa môžu použiť aj dve-tri také diódy, na zníženie napätia. Zároveň to oddeľuje akumulátor od žiarovky.
miso66
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 10:01    Předmět: Citovat
mozes mi prosim ta nakreslit kam mam dat tu diodu? ale ak by niekto vedel nejaku schemu naozaj jednoduchej nicd nabijacky na 24V s vstupnym napatim 27,6V tak by som bol velmi vdacny Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 11:51    Předmět: Citovat
To vypadá , že nás ženeš za roh . Vyfoť tu nabíječku co máš a hlavně štítek , je-li tovární . Není-li tovární , ukaž nám vnitřnosti a změř střídavé napětí sekundáru . Do té doby jednají hluchý se slepým .
miso66
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:04    Předmět: Citovat
tak tu to je
 Soubor:  SAM_0105.JPG
 Velikost:  107.23 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  SAM_0106.JPG
 Velikost:  92.55 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:09    Předmět: Citovat
No a nyní vydloubej zátky ze šroubů , rozdělej , dráty výstupní zapoj přímo na usměrnění , zašroubuj , vlož žárovku a už to pojede . Kdyby jsi to vyfotil najsamprv , tak už máš aku nabité . A když tyhle dráty ponecháš a přiděláš navíc ty z usměrňovače , tak Ti zbyde i nabíječka na čínský skútr .
miso66
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:23    Předmět: Citovat
ked to napojim takto napriamo tak este budem potrebovat dorobit aj automaticke vypnuitie nabijania. najdu sa u vas skusenych nejake rady? Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Tak si v tom případě zrovna postav a nezasahuj do funkční věci . A jsme za rohem ... Zadej hledat Nicd .
