snížení proudu zdroje
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Souhlasím.
Pro použitý motor jsem nenašel integrovaný budič, co by na něj stačil, takže by nezbylo, než mu udělat koncák s tranzistory.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 20:42    Předmět: Citovat
L297+L298 ho zvládnou v pohodě, jsou do 2A a volbou referenčního napětí a snímacích odporů se nastaví těch 0,8A.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Ten chopper sa tam dá pribastliť cez enable vstupy a 555 s nastavením striedy
dobrichovsky
Založen: Feb 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 23:40    Předmět: Citovat
Děkuju všem za vysvětlení a tipy.
Teď jsem našel asi něco úplně optimálního. Je to s IO L6208. Bez chlazení a cenově obdobné s L297/298.
viz. http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm Co myslíte?
Můžete mě, prosím, odkázat na nějaký vhodný generátor obdelníkových pulsů s NE555, který zapojím do STEP a GND. Na DIR nemusím dávat +5 V, že? Tím by se změnil jenom směr otáčení.
Díky,
M.
