Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po květen 31 2010, 12:34 Předmět: Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Ahojte, aj keď sa to tu v starších vláknach riešilo chcem sa poradiť. Na tomto rádiu nejdu naladiť FM stanice. Zmeral som napätie na stabilizátore MAA 550 kde je 33 V, stabilizátor sa však dosť hreje - môže to byť problém? Chcem ešte skúsiť vymeniť blokovacie kondíky okolo varikapu a vstupnej jednotky VKV (C18, C32, C31, C22, C16). Čo by mohlo ešte spôsobovať to že to nejde naladiť?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po květen 31 2010, 15:56 Předmět:
Treba pozriet, ci sa pri ladeni meni napatie na varikapoch.
Dost casto byva zvod v blokovacich kondenzatoroch, no este castejsie v SAMOTNYCH VARIKAPOCH.
Treba merat, merat, merat.
Niekedy pomoze odpojenie napajania od niektoreho varikapu, ak potom vyleti napatie, treba ho vymenit.
Zaslal: po květen 31 2010, 17:12 Předmět:
Tak som to zameral, na varikapoch vo VKV časti je napätie od 11,5 do 24,8 V, ktoré pekne reaguje na ladenie. Tie blokovacie kondenzátori sú nadstavovacie (so skrutkou na vrchu)? Ako ich zmeriam, prípadne vymením?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 31 2010, 17:50 Předmět:
Doufám, žes na ty trimry nesahal. To jsou dolaďovací kondenzátory, nikoli blokovací. Jak je rozhýbeš, aniž bys zachytil aspoň jednu stanici, už to do souběhu nenaladíš.
Blokovací kondenzátory jsou před odpory, co vedou k varikapům. Ale, když na varikapech naměříš tak velké napětí, a ještě na všech stejné, tak ta závada nebude blokovacími kondenzátory způsobená (nevím ale, zda jsou varikapy stejnosměrně spojené s kostrou přímo nebo přes vinutí cívky).
Kmitá vůbec oscilátor?
Když připojíš anténu na vstup mezifrekvence: slyšíš tam směs krátkovlnných stanic kolem 10,7MHz, t.j.na vlně asi 28m?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po květen 31 2010, 19:05 Předmět:
Je slyšet při přepnutí na VKV šum typický pro FM (nevím, zda tento přijímač má zabudovaný umlčovač šumu), pokud ano, tak ho vypni. Při ladění poznáš, jestli je oscilátor v pořádku tím, že hladina šumu se bude různě měnit a MF 10,7 je v pořádku. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: út červen 01 2010, 5:47 Předmět:
Šum počuť normálne, len naladiť nejde nič. Na trimre som nesiahol, to by som už nezladil. Ako zistím ten oscilátor, lebo nič sa nemení keď ladím s tým šumom.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 01 2010, 7:51 Předmět:
Takže nyní ss napětí na elektrodách tranzistorů . Při jejich dotyku měřícími kabely musí dojít ke změně charakteru šumu . Pokud i napětí budou odpovídající , tak bohužel jedině GDO - sací měřič , ten nejlépe určí zda a kde oscilátor kmitá . Všechna předešlá měření by se neprováděla , bylo-li by k dispozici GDO .
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 01 2010, 8:58 Předmět:
Co jako první přezkoumat piezo filtr na vstupu mf zesilovače, ty dost často odcházely. Pro ověření činnosti ho stačí přemostit kondenzátorem 10-20pF, když to začne ladit stanice, je závada jasná.
Zaslal: út červen 01 2010, 12:21 Předmět:
Jestli oscilátor kmitá poznáš i tím, že budeš měřit multimetrem odběr v mA vstupní jednotku VKV - při zatlumení oscil.cívky (třeba i prsty), se při správné funkci oscilátoru zmenší odběr.
Protože tato jednotka je osazena již dvěma trandy MOSFET KF907, tak změř i na nich , zda jsou v pořádku - často bývá proražen T1, ale z mých zkušeností vím, že i když byl první KF907 proražen, tak místní silné stanice i když ze šumem procházely. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
