Zaslal: út červen 01 2010, 22:59 Předmět:
Žiarovku paralelne k nabíjačke na +/-, aspoň 24V/300mA. Diódu (aj dve- tri) z +nabíjačky na +batérie.
Dióda(diódy) plnia dve úlohy.
- znižujú napätie Pb nabíjačky.
- pri dobití blokujú vybíjanie do žiarovky.
Tieto nabíjačky potrebujú zdravú batériu, do zničenej pustia plný prúd, ale okamžite pri prekročený napätia ho vypnú. Toto opakujú s 10 až 50 Hz.
Prúd tam tečie možno pár mikrosekúnd.
Zaslal: st červen 02 2010, 6:17 Předmět:
Když tam bude mít na výstupu 24V , tak nemůže aku 24V nabít . Vedeš ho úplně špatně . Nechtěl jsem ho zatahovat do elektroniky vzhledem k reakcím . Stačí mu trafo na 24 střídavých (ze zoufalatví má) , usměrňovač a LM 317ka dle datasheetu , ani nefiltrovat .
Zaslal: st červen 02 2010, 14:15 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Když tam bude mít na výstupu 24V .
Ja píšem o 24V žiarovke,...nie zdroji.
Ak to zapojí aj s tou diodou, ako píšem vyššie, môže merať na tej žiarovke napätie. Ak je ten AKU na-figu, bude na žiarovke mizerné jednosmerné napätir merané jednosmerným voltmetrom. Ak by to hodil na osciloskop, ukáže mu to krátke 28V impulzy.
