OTF C462, cykluje zdroj
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:10    Předmět: OTF C462, cykluje zdroj Citovat
Nestretli ste sa niekto s takou poruchou, že zdroj cykluje, ako keby bol preťažovaný, ale pritom vidno že sa snaží nabehnúť? Cykluje to podobne ako keď je zlý tranzistor rozkladu, ale tu je všetko OK. Meral som kondíky v zdroji aj do bázy BUčka, všetky sú OK, až na primárnu časť, kde sú dva kondíky, jeden mal polovičnú kapacitu a ten druhý som vymenil preventívne. Zaujímavé na tejto poruche je to, že keď ho nechám cyklovať asi pol minúty a potom vypnem TV a znovu zapnem, tak telka už beží normálne. Pred tým som skúšal aj žiarovku na zdroj a tá svietila, zdroj necykloval, tak som myslel že to bude pravdepodobne VN trafom, alebo niečo okolo čo zaťažuje zdroj. Ešte jedna možno dôležitá vec, zdroj je osadený IO GL8905 a čítal som že niekedy spôsobuje nepravidelné vypínanie, ale táto TV sa sama nevypína, má problém so zapnutím.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Takže ti ten zdroj vlastě jen špatně startuje - na toto téma toho tady bylo popsáno víc než dost - tl. Hledat určitě "zafunguje" (a to už jsi byl hodně blízko Shocked ) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Vymeň za TDA4605.
Jancis1
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Ano asi skôr zle štartuje, ale mýli ma to že so žiarovkou naštartuje vždy. On vlastne ten TV keď sa podarí zapnúť a potom sa vypne do pohotovostného režimu, tak už s tým nie je problém. Ja som to predpokladal že my poradíte vymeniť IO za TDAčko, chcel som sa uistiť, dík za odpovede.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Daj TDA4605-3 alebo TDA4605-15. Inak bude v stand-by pískať.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:41    Předmět: Re: OTF C462, cykluje zdroj Citovat
Jancis1 napsal(a):
..... až na primárnu časť, kde sú dva kondíky, jeden mal polovičnú kapacitu a ten druhý som vymenil preventívne.......
Mohl bys nám prozradit který z kondenzátorů měl poloviční kapacitu a který jsi preventivně vyměnil?
Jancis1
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Vymenil som C109 vo filtrácii napájania NL101, ten mal polovičnú kapacitu, čiže 50uF a potom som vymenil ešte C113 či to náhodou nepomôže. C108 je OK, prečo sa pýtaš?
otakarv
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Jen tak,protože s tou C109-kou jsem měl "pěkný" zážitek,viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=334548&highlight=#334548
Jancis1
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Už som to tu čítal a dosť ma to prekvapilo, čo mal ten nový kondík zvod, alebo velké ESR?
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Přesně tak - tímto:
kokun napsal(a):
jsem měl na mysli právě ten C109 (pokud není v pořádku - zdroj nestartuje, příp. cykluje, ...) Wink
Honza - kokúň
Jancis1
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Jasné mi je to, ja som bol zvedavý ale na ten tvoj kondík čo si tam dal nový a nešlo to, čo mu vlastne bolo Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Měřil jsem v rychlosti kapacitu (před osazováním většinou si ověřuji), ta souhlasila. Po výměně jsem zjistil velké ESR.
