PRIMA XT-5661TXT, málo citlivý na dálkový ovladač
elta
Založen: Sep 21, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:36    Předmět: PRIMA XT-5661TXT, málo citlivý na dálkový ovladač Citovat
Prosím u této tv reaguje dálkové ovládání až po přiložení k přijímači dálkového ovládání. Baterie jsou nové, ale dosah žádný. Prosím o radu či skušenost s touto závadou. Případně o schema. Děkuji.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Skutečně přikládáš k přijímači nebo k barevné cloně na čelním panelu TV. Ta clona bývá obvykle zaprášená a snižuje dosah DO a pokud byla telka v kuřáckém prostředí , tím hůře.
elta
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Skutečně přikládám k přijímači.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Pak bych asi zkusil vyměnit ovládač. Pokud by to nepomohlo zaměřil bych se na přijímač (5V,výstupní signál pro procesor)
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Mobilním telefonem(s foťákem) zkontroluj funkci vysílače (porovnej s jiným vysílačem jas IR-LED). Pak ti bude jasné, kde je chyba. Wink
elta
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Dálka proti foťáku se zdá OK. Bohužel nemám jinou na porovnání a odskoušení. Mám univerzálku, ale tato TV tam není. Nevím s jakou TV má shodnou dálku.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Tuším, že jsi měl porovnat úroveň jasu dvou libovolných ovladačů. Jestli je či není pro tu TV ten druhý je vážně jedno.
elta
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Porovnal jsem. Jedna má zhruba stejný jas a další je jasnější.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Skús zavesiť nejaký elyt na napájanie prijímača DO v televízore (myslím ten snímač). Popr. to napájanie "oddeľ odporom", keby som si pamätal, či 220R, alebo o rád menej, kapacitu toho elka akú nájdeš, cca 100uF - 470uF; záleží na čistote toho napájania. Ak nepomôže, tak vymeniť prijímač.
PS teoretizujem, čítal som to v niektorom vlákne.
elta
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Jaký přijímač tam je? Kolik má kHz. Nebo to bude jedno jaký tam dám na odskoušení. Mám 36kHz. Mohu tento použít? Je to správná hodnota? Nebo pracuje na jiné frekvenci.
popopepe
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Možná nerozumím tvé otázce..
Jestliže jsi ověřil (pomocí foťáku) že dálka funguje, bude asi problém v přijímací části. Ale to nefunguje tak, že každá dálka je naladěna na nějaký kmitočet ( i když taky, to ale teď není důležité). Ono je to vysílání z toho dálkového ovládání i modulováno podle stisknutého tlačítka. Co tlačítko, to jiný kód. Co jiný výrobce, to jiný kód.
Zkus co ti radil kolega, zlepšit kvalitu napájecího napětí pro ten přijímač IR.
Od toho tvého přístroje nemám schéma, takže konkrétně ti neporadím.
elta
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Tu napájecí část co radil kolega jsem zkoušel, leč žádná změna. Zdá se, že je vadný přijímač.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Pokud by se ukázalo, že máš nakonec vadný ten VDO, měl bych k dispozici nový - originál Exclamation (mám jak pro model bez TXT, tak i s TXT) - mohu poskytnout.
Platí i pro příp. dalšího zájemce - pište SZ Wink
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Foťákom iba zistíš, či DO kmitá a či Ti reagujú jednotlivé tlačítka. Nezistíš ale či je správna frekvencia, t.j., či rezonátor nezačal kmitať mimo jeho frekvencie, tak isto nezistíš VÝKON LEDky.
Píšeš, že po priblížení k TV reaguje, to znamená, že rezonátor je O.K.
Zameraj sa na LEDku. Vymeň z iného DO a uvidíš. Nie je to častá závada, ale tak 1x za rok-dva sa s ňou stretávam. /Dúfam, že elyt v diaľkáči si vyskúšal.../
elta
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Nakonec opravdu vadný přijímač. Opraveno.
