prosím o radu sencor scd-3354mr
franta964
Založen: Jun 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:57    Předmět: prosím o radu sencor scd-3354mr Citovat
Zdravím všechny.Prosil by jsem o radu ohledne autorádia sencor scd-3354mr na kterém jede rádio ale nechce vzít cd jakoby nereagovala fotobunka jestli je tam cd nebo není anebo když ho tam chci dát.je mi ho líto protže tetka fungovalo bez potíží.typuji že to bude nejakej tranzistor ale ikdyž jo neví ho sehnad.prosí o radu.děkuji všem.ahoj
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:38    Předmět: Citovat
U podobných krumplů jsem již několikrát měnil optozávoru v CD šachtě, nebude to i tento případ?
franta964
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:01    Předmět: prosím o radu sencor scd-3354mr Citovat
to jsem si myslel taky ale ta celá mechanika byla odzkoušená v jiném autorádiu které má tu samú mechaniku i s plošnou deskou a tam nabiehla bez problému takže si myslím že bude jistě chyba v rádiu
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 0:44    Předmět: Citovat
Skus specifikovat,ci zasuvaci motor trochu popojede a co sa objavy na display ked disk zasunes po prvu optozavoru,alebo je to uplne mrtve?
franta964
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:44    Předmět: Citovat
tak ahojte.problém s cd už je vyřešen už ho vezme i vyndá ale to nechápu že ho nedokáže načíst a před tím šel.skoušel jsem i nastavit paprsek laseru ale bez výsledku a novej to taky neačte laser.tak nevím.jinak byl špatnej tranzistor a rezistor pro fotobunku.vyte mi nejak poradit?diki.franta
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 5:36    Předmět: Citovat
Načo si nastavoval laser,keď píšeš že mechanika je v druhom rádiu funkčná?
A čo vlastne tomu bolo ,keď to nebralo CD a už ho beririe?
