Nordmende SC70, chassis ICC9, korekce podušky
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:13    Předmět: Nordmende SC70, chassis ICC9, korekce podušky Citovat
prosím vás obracím se s radou na vás protože tuto telku jsem v životě neviděl.Obrazovka má širokoúhlou.
je zde problém v korekci podušky.
stáhnul jsem schému k tomuto šasi ale nejsem z ní moc chytrej.není ve formátu PDF ale části šasi jsou rozděleny a ve formátu jpg.
začnu proměřováním zdroje,protože po letech budou elity a kdo ví co ještě už ,,unavené",ale s tou korekcí jestli mi někdo poradí prosím?
555
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:38    Předmět: Citovat
tak zdroj by měl být OK.propájel sem studenáky ktery sem videl,vyměnil dva elity.napětí ktere jde ze zdroje sedi. a ted tu korekci )-(
promerim kond na pozici CL44 a trand na pozici TL40 (BD681)
jeste zkusim spojit na tom trandu TL40 C a E jeslti se obraz roztáhne,abych věděl jeslti je problém ještě před trandem nebo až za ním anebo přímo v něm
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Ked je problem s poduskou, prirodzene hladam zavadu v horizontalnom rozklade.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Len tak ,pre nic za nic neodisla...
555
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 0:08    Předmět: Citovat
Dnes jsem se dostal domů k této TV.Chtěl sem konečně pokročit.Zapnul jsem ji a zjistil že poduška je tam stále a jiné žádné deformace nejsou.tak jsem ji vypnul i ze st.by a šel si uvařit kafe.přišel jsem zpět do dílny a viděl jsem kouř,tak sem rychle přiběhl co se děje a viděl sem že se kouří z TV (přesně z té částí kam je napojen sítový kabel 230V.(nevím jak se to jmenuje ale je to takový malý modul kde je jsou 2 kondíky 0,1uf,pak odpory,a traficko a samozrejme pojistka.)nevim jestli je to ten obvod pro odruseni Rolling Eyes protože usměrňovač už je přímo na šasi.A právě jeden ten první kond 0,1uF nepřežil.vytekl a z něj právě šel ten kouř :cry:je to ten který je napojen vlastně za hlavní pojistkou a vodičem N. ale vůbec to nechápu jak se to stalo.nebo jeslti je to tím že byl vadný už? Rolling Eyes Question
mám tu ten samý modul z televize TELEFUNKEN (pravděpodobně měla také šasi thomson)a ten má osazení součástek i hodnot stejné,ale je zde připojena hned za pojistkou tlumivka a v tom modulu jak jak mi v něm dnes odešel ten kondík jsou jen drátové propojky).
můžu tam použít ten modul i s tou tlumivkou?
ten kond který dnes odešel je na pozici CP01.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 9:05    Předmět: Citovat
Na kondíku bol pravdepodobne stuďák. Ten druhý modul môžeš použiť, ale rovnako aj ten prvý, zatiaľ bez toho kondu.
Schému v pdf som dal sem: http://www.ulozisko.sk/296727/THOMSON_ICC6.rar Lepšie sa Ti tam bude hľadať obvod podušky.
555
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 11:49    Předmět: Citovat
dekuji vam moc. Smile tohle je o hodne prehlednejsi schema.
studeňák pod tím kondem není vidět Rolling Eyes Ale takže já použiju tento modul co k té TV patří originálně.jen tam, vyměním ten kondík a celou desku propájím radši.
Pak začnu tu podušku dělat. Poruchu v tomto obvodu sem neměl nikdy moc rád. Ja se v tom pak špatně orientuju Embarassed Cry Ale zkusim to.
555
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:58    Předmět: Citovat
tak po chvilkach se k kteto vracim.nejhorsi je ze dycky muzu u toho sedet jenom chvili a pak musim zase pryc a vratim se k tomu zase treba az po trech dnech Rolling Eyes
zkontroloval sem diodový modulátor,zdá se OK,i součástky okolo ale stále nic. Sad muze mi nekdo prosim pomoci ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
.... Schému v pdf som dal sem: http://www.ulozisko.sk/296727/THOMSON_ICC6.rar Lepšie sa Ti tam bude hľadať obvod podušky.
555 napsal(a):
dekuji vam moc. Smile tohle je o hodne prehlednejsi schema. ....
Laughing Laughing Laughing
Tak zřejmě se Mysteri jen spletl a poslal ti omylem sch. ICC6 (6-ka je přece jen otočená 9-ka, ne Laughing ) - pak tam ten "obvod kor. ) (" hledáš ještě dnes - páč tam není (sch. je pro obr. 90°: 17-21" - viz tab. H) Shocked
Vlastíku - možná ti pomůže toto (pokud je to čitelnější, než to tvoje):
ICC9 deflection.pdf
Rozklady + kor. podušky
 Soubor:  ICC9 deflection.pdf
 Velikost:  102.85 kB
 Staženo:  135 krát
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Taky prud tazko tecie cez ten kondik.Skorej by som tipoval zvod.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Ufff! Sorry. Tie schémy mám vedľa seba v súbore, potom som to už nekontroloval. Sad
555
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:30    Předmět: Citovat
děkuji vám mnohokrát pane kokun.Ja jsem si sice toho všimnul (když jsem v tom schématu od pana mysteriho hledal ten obvod korekce E-W,že je to pro šasi ICC6,ale říkám si tak tento obvod bude v těch šasích tak nějak shodný,ale tady sem právě vůbec nenašel ani zmínku o kkorekci E/W tak jsem jel podle toho myho necitelnyho schematu.A za to vase pane kokun dekuji to uz je lepsi:-)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
