Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: út červen 01 2010, 20:31 Předmět: krystalový filtr
Chtěl bych poprosit amatérskou veřejnost o info ku krystalovém filtru s označením TESLA 10.7 MHz/15A. Je to kovová krabička 3,5x3x2 cm, ze spodu dva vývody a dva šroubky asi M3. Jeden vývod je označený červenou tečkou. Je to pravděpodobně z vojenské RF 10. Pokud by byl někdo ochotný podělit se o informace jako je vstupní a výst. zátěž šiřka pásma pro 3,6 a 40 dB, případně obvodové schémy s NE612, A220,223, 225 SO 42 atd. ,dovoluji si mu dopředu poděkovat.
Střední kmitočet - 10,700MHz
šířka pásma - 15kHz
vložný útlum menší jak 2,5 dB
zvlnění 1,5dB
konečný útlum 60 dB
B6/B60 1:3
impedance vstup/výstup: 1500ohm/25pF
Je to klasický krystalový filtr pro úzkopásmou FM. Používala Tesla ve svých radiostanicích, posléze nahrazen bilitickým filtrem 2MLF10,7-15.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 01 2010, 21:20 Předmět:
popopepe napsal(a):
šířka pásma - 15kHz
zvlnění 1,5dB
konečný útlum 60 dB
B6/B60 1:3
filtr Tesla PKF 10,7-15A ale raději nepoužívat, už jsou všechny staré a krystaly se postupně rozlaďují.
Má to potom vliv na zkreslení přijímané modulace.
Lepší je použít filtr 2MLF10,7-15, je stabilnější a i po letech mívají dobré parametry
