FM Sifrem 400/2,2-OP-OF
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 15:19    Předmět: FM Sifrem 400/2,2-OP-OF Citovat
Poradte niekto prosim, na tomto frekvencnom menici hlasi poruchu Podpätie meniča - nízke napätie v jednosmernom obvode meniča - spôsobené napr. výpadkom jednej napájacej fázy meniča, resp. nízkym sieťovým napätím. Porucha trva.
Napatie merane na medziobvode je 590VDC a pridal som aj k vnutornej kapacite este jeden kondenzator 2x350uF do serie a stale nic. Pritomne su vsetky 3 fazy.
Menic pracoval normalne. Po premontovani na ine miesto sa uz nespustil.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 22:41    Předmět: Citovat
co píše měnič za hodnoty v napětí sítě a napětí meziobvodu ?
(vadný snímací dělič).
jak je v měniči řešený softstart?
(typicky rezistor a kontakt relé)
edit:
přidáváním kapacity se přetěžuje startovací rezistor.
img_rbk
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 6:06    Předmět: Citovat
Na menici sa neda dostat k parametrom, vypise len startovaciu rutinu a nakoniec chybove hlasenie. Pri starte cvakne rele, tak pravdepodobne je tam odpor a rele. Kondik som pridal len na skusku doporucil mi ho priatel. Napatie medziobvodu som meral multimetrom na svorkach + a -, sietove napatie je presne 400VAC. Schemu nemam a neviem ci najdem niekde napatovy delic. Sad
