Televizor Funai 2000T MK5
petrkovac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 7:51    Předmět: Televizor Funai 2000T MK5 Citovat
Zdravim potreboval bych poradit u tv FUNAI 2000T MK5 mi preskakuje obraz vertikalně - rozdílně na každém programu. Prosím o trochu laicský popis - dík Petr
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 10:18    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že vyžaduješ laický popis, předpokládám , že nejsi servisák.Pakliže, to tak je, zklamu tě, protože chyba je vevnitř.Odnes to do servisu.Pokud si troufáš, chyba je konkrétně v separátoru.Je sice integrován v TA čku(to je ten velký chrobák uprostřed), ale dostává špatný videosignál na vstupu, takže není schopen pořádně zasynchronizovat obraz.Tato závada se pak projevuje v závislosti na kvalitě sygnálu , nebo určité scény.(čím víc bílé tím víc poskakuje)Chyba bývá většinou v oddělovacím elytu, myslím 1uF.Dávám tam menší cca 100nF.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 6:48    Předmět: Citovat
Než to poneseš do servisu, tak to zkus na nějaké jiné anténě, popř jinou televizi na své anténě. Někdy to dělá zesilovač nebo zdroj k zesilovači. Pokud ti třeba přejíždí shora dolu nebo obráceně tmavší pruh, muže to být zdroj zesilovače.
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Na modulu TXT vazební elko 50M stačí vyměnit za 100M,známá to závada.G.
petrkovac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 4:55    Předmět: dotaz Citovat
a které to je to vazební ELKO - dá se něják poznat??
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 5:14    Předmět: Citovat
Dá, ale ty to nepoznáš, jak vidím. Stejných a podobných jsou uvnitř desítky. Bohužel nemáme zlatou mušku, aby ti pošeptala "Jiříku, tohle je pravá Zlatovláska..."
Fakt, nepřemýšlej o blbostech a dones to někomu, kdo ví, čemu se zkráceně říká elko, a taky ví, kam sáhnout.
192.101.64.254
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 8:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Elko je elektrolyt to vím a fakt se mi nechce odnášet televizi kvůli jednomu kondíku - pokud mi někdo chce poradit a pošle mi e-mail mám tu desku nafocenou
Zatím dík, nerad něco vzdávám .... Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 12:44    Předmět: Citovat
To jako myslíš,že émil na adresu ANONYMNÍ PETR někam dojde.Proč se všici stydí za svoje jméno ??? G.
Petrkovac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 6:28    Předmět: souhlas Citovat
Anonym napsal(a):
petrkovac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 6:31    Předmět: Re: souhlas Citovat
Petrkovac napsal(a):
Anonym napsal(a):
Rady bych rád přivítal na e-mailu: petrkovac@seznam.cz
Tady jsem se už registroval 2x ale pak když se chci přihlásit , tak mi to napíše, že došlo k chybě - proto ten anonym...
Ahoj a dík předem
Petr
petrkovac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 6:11    Předmět: Televizor Funai Citovat
Díky Frenkymu televize šlape jak hodinky ( dobré rady nad zlato !!)
Ahoj a díky za příspěvky
Petr
M!KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 15:07    Předmět: OVLADAC Citovat
Zdárek lidičky... Cool nemate nekdo navic dalkovy ovladac k te telce FUNAI typ 2000T MK5 ?? Wink nebo nevite nekde o nekom kdo by ho mel,nebo kde nanej sehnat ovladac?? Smile Smile dikec moc....dyztak napiste na mike1mail@volny.cz
