uprava nabijacky
miso66
Založen: May 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 13:30    Předmět: Citovat
tak mi aspon skuste povedat ako pripojit u ziarovku a diodu. seriovo? paralelne ku baterii? kam s tou diodou?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 22:59    Předmět: Citovat
Žiarovku paralelne k nabíjačke na +/-, aspoň 24V/300mA. Diódu (aj dve- tri) z +nabíjačky na +batérie.
Dióda(diódy) plnia dve úlohy.
- znižujú napätie Pb nabíjačky.
- pri dobití blokujú vybíjanie do žiarovky.
Tieto nabíjačky potrebujú zdravú batériu, do zničenej pustia plný prúd, ale okamžite pri prekročený napätia ho vypnú. Toto opakujú s 10 až 50 Hz.
Prúd tam tečie možno pár mikrosekúnd.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Když tam bude mít na výstupu 24V , tak nemůže aku 24V nabít . Vedeš ho úplně špatně . Nechtěl jsem ho zatahovat do elektroniky vzhledem k reakcím . Stačí mu trafo na 24 střídavých (ze zoufalatví má) , usměrňovač a LM 317ka dle datasheetu , ani nefiltrovat .
miso66
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 7:54    Předmět: Citovat
na vystupe nabijacky mam nieco cez 27V 27,6V..... myslim
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Rezignuji .
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 14:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Když tam bude mít na výstupu 24V .
Ja píšem o 24V žiarovke,...nie zdroji.
Ak to zapojí aj s tou diodou, ako píšem vyššie, môže merať na tej žiarovke napätie. Ak je ten AKU na-figu, bude na žiarovke mizerné jednosmerné napätir merané jednosmerným voltmetrom. Ak by to hodil na osciloskop, ukáže mu to krátke 28V impulzy.
