Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
adol
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 8:18    Předmět: Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit Citovat
Zdravím všechny a prosím o pomoc. U tohoto 20 let starého stroje - http://starestroje.blog.cz/0808/tesla-solo-638-a se kterým jinak spokojenost se mi vyskytl problém s regulací hlasitosti. I na nejnižší ztlumení potenciometru hraje strašně hlasitě, regulace nefunguje tak do 1/3 dráhy. Pak ano, samozřejmě hlasitost dále roste. Doposud jsem měl výstup zapojen do externího zesilovače a místo repráků zapojeny odpory 4ohm. Poteciometr hlasitosti je OK, vyměněn. Schema je tady http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/610de1ec63fbdf43c125734e007224d6/$FILE/TS638ASNS.pdf (strana 7 - zapojení ovládacího dílu, R1, je tam navíc zapojen elektrolyt paralelně k R1 ale tam problém není).
Kdyby mě někdo nasměroval kde hledat závadu, budu moc a moc vděčný.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 8:42    Předmět: Citovat
Ahoj,
aj keď chyba bude asi inde, najprv by som vyskúšal, ako mi funguje delič (okolo potenciometra).
Prečo si menil potenciometer?
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Poťáky jsem měnil protože po 20 letech nepoužívání strašně chrastily, jsou to shora otevřené (prach) TP160ky. S tou děličkou myslíš konkrétně co (na mě opatrně)? Jestli trimr R6 tak ten nemění pootočením nic. Proměřit odpory R6, R7, R9? Díky.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Pri vymene potenciometra si nahodou nedal iny typ?Mal by byt logaritmicky(oznaceny G) a nie trebars linearny (N).
Potenciometre mozno stacily vystriekat kontoxom.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
jogo
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Vidím R1,3,4, že idú do série s R7, čiže by na R7 malo byť primerané napätie - narýchlo od oka - 3V?
EDIT: ono stíšiť by to išlo akýmkoľvek potenciometrom, len priebeh regulácie by bol odlišný
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 9:21    Předmět: Citovat
Doma to proměřím. Ale to by ovlivnilo i regulaci basů a výšek, ty jsou ovšek OK. Ohledně záměny R1 když bych dal třeba 25k (místo 10k) poťák, nerozhodím tím něco víc než jen regulaci hlasitosti?
jogo
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 9:42    Předmět: Citovat
adol napsal(a):
.....Ale to by ovlivnilo i regulaci basů a výšek.....
Tvoja úvaha je správna, myslel som na to, myšlienok je veľa, nedajú sa všetky sem naraz, ale v praxi mierna odchýlka môže spôsobiť nedostatočnú reguláciu hlasitosti a pritom na korekcii to spoznať nemusíš (tie na tom aparáte majú dostatočnú šírku).
Meranie U bol prvý (nenáročný) krok k získaniu poznatkov o stave korekčného obvodu.
odpoveď na otázku:
Ovplyvníš úbytok napätia na R7, čiže aj funkciu ostatných dvoch potenciometrov.
Ideš tam dávať ďaľší potenciometer?
Predpokladám že trimer si vrátil na pôv. miesto. Ak tam tie cca 3V máš, v ďaľšom slede R1 stiahni na min. a skusmo bežec uzemni - uvidíš reakciu - mal by stíšiť.
Apropó, pozri v nastavovacej časti manuálu či tam nie je nastavenie trimra (aj s napätiami). Nečítal som ho teraz, občas to bývalo.
p.s.odchádzam
Naposledy upravil jogo dne st červen 02 2010, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 9:44    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Nedal jsem jiný, navíc jsou tam N - lineární. Ta hlasitost blbla už před výměnou, v poťáku problém není.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 9:46    Předmět: Citovat
to zapojení NF části toho rádia je ještě šílenější než to schema.
Jak to mohli rachotit poťáky, když to má elektronickou regulaci hlasitosti ?
Ale u tohohle paskvilu je všechno možné..
Kdybych nebyl ve škole a neměl volnou hodinu, tak se na to vykašlu.
Takže až k tomu přijdeš zkontroluj:
- na desce P na C1 zda tam máš 15V
- na potenciometru hlasitosti zda máš na jednom konci oproti zemy 1K
- na druhém konci toho pot. napští ca. 5V
- zkus pohnout trimrem R6, který slouží na hrubé nastavení hlasitosti
- zkontroluj zda jsi tam dal potenciometr z přibližně stejnou hodnotou.
sorry zvoní, já musím předstírat zájem o vyučování.
píďa
Feltech
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 9:47    Předmět: Citovat
No, podľa môjho skromného odhadu sa ti uvoľnila kostra, teda uzemnenie jednej strany potenciometra, alebo je potenciometer poškodený.....
Ale môžem sa mýliť. Pretože ak je funkčná kostra poťáku, neexistuje možnosť, ako by sa zaň mohol dostať signál, jedine ak je niečo na ten ceste porušené, čo signál prizemňuje....
Tak zdar.
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Co by udělal vyschnutý C1 v tom modulu korekcí? Nemůže tam být zakopaný pes? Je to 20 let, ty elyty tehdy asi nic moc a po té době. Zkusím ho vyměnit.
pida_m
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 10:23    Předmět: Citovat
C1 kdyby stratil kapacitu by nic neudělal akorát by to bylo trošku nestabilní kdybys pohnul poťákama korekcí. Jedině že by měl svod (o čemž pochybuju).
- na desce X najdi kam jde konektor Z8. v tom idiotským schematu to není, nebo sem blbec.
Pak změř, zda se mění to řidicí U i tam kde má regulovat.
Nejspíš ale bude závada na tom trimru R6.
píďa
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Ještě doplním informaci, že kromě kondíku paralelně k R1 je oproti schematu navíc propojen střední packa (jezdec) s krajní (ve schematu k trimru). Rozpojení nic nevyřešilo, nechápu proč je to tak ale uděláno (originál z fabriky). Ten trimr můžu zkusit pro sichr taky vyměnit.
pida_m
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 10:51    Předmět: Citovat
na R1 je propojen jezdec z jednou stranou odp. dráhy ? To je ptákovina, neb R1 je zapojen jako odp. dělič.
Co ten C co je zapojen paralelně na R1 ? Nemá svod?
Trimr neměň stačí ho změřit.
Změř U na korekcích (pin.3 a 4 Z8 ) od minima po max. a porovnej z U na na pinu 1 konektoru Z8 jestli je podobné.
Jestli že je, pak bude chybka v tom kam jde ta regulace, což právě nemohu v tom schematu najít.
píďa
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Slepý jsem , nevidím a hlavně nevidím tu část zapojení s IO , který má být vadný , při špatném ovládání hlasitosti , dle položky v servisním návodu ....
Strana 1 z 10
