Zesilovač TESLA StudioSolo 130
maxmagor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 11:32    Předmět: Zesilovač TESLA StudioSolo 130 Citovat
Nevíte kde sehnat k tomuto zesilovači schéma? Nemáte ho někdo na disku?
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 12:51    Předmět: Re: Zesilovač TESLA StudioSolo 130 Citovat
maxmagor napsal(a):
Toto schéma mužeš odjednat na této stránce http://www.sweb.cz/servisdok/servisnidokumentace.doc
MESK
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 13:11    Předmět: Citovat
zdravim, nedavno jsem si koupil nefunkcni zesilovac STUDIOSOLO 130 a kdyz sem to otevrel a koukl na koncak tak na me vykouk misto vykonovyho tranzistoru nejakej triak Shocked , nejspis se v tom stoural nejakej stoural.
Nemohl by mi nekdo kdo ma funkcni model nebo schema poradit jaky tam sou koncovy tranzistory Cry
Miradim
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 19:10    Předmět: Citovat
MESK napsal(a):
Jsou tam koncové tranzistory KD503.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 7:26    Předmět: Citovat
V pultoch STUDIOSOLO 130 boli koncaky koncepcne zhodne s koncom z AZK180 alebo AUJ635 (koncaky 2x KD503, budenie cez trafo v bazach,vystup aj 100V...). V STUDIOSOLO 131 bol koncak odvodeny od AZK052,ci AUJ637 (4x KD503).
Bohuzial nemam ani jednu schemu, tiez by som rad ziskal.
MESK
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 0:03    Předmět: Citovat
diky za pomoc
este me stve to vystupni trafo na 100V, myslim ze se pouzivalo na rozhlasy, zkousel ho nekdo dat pric?
snad to bude fungovat, nebo si budu muset nechat namotat jiny
MESK
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 13:46    Předmět: Citovat
nevi nekdo jaky maji hodnoty odpory R50 a R51 na koncaku, ty pripaleny barevny prouzky jsou pro me nocni mura
MESK
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 14:01    Předmět: Citovat
tak to me po...
ten zesilovac sem koupil i s kufrikem v kterim byli na dne nejaky zmuchlany noviny nebo co to vubec bylo, no a prave ted po tydnu kdy sem nedelal nic jinyho nez schanel podrobnosti o soucastkach ktery sou v haji me napadlo kouknout se co to vlastne v tom kufriku je, hadejte co sem nasel Laughing
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 14:40    Předmět: 130 Citovat
No to je jasné, schéma! Tak to oskenuj a dej všem k dispozici, když jinde za to chtěj kačky! Ne? Jistě ti mnozí poděkují a já již předem!
miroja
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 8:53    Předmět: Citovat
MESK napsal(a):
tak to me po...
Uz sa neviem dockat,kedy to sem uploadnes Laughing
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 20:15    Předmět: Citovat
porosim askenuj to
popred dakujem Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Laughing
ale mensi oprava to neni mix ale gitarova hlava a nema vystup na 100v ale iba na 4 ohm Exclamation Wink lebo ho mam doma tiez Laughing
MESK
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 10:24    Předmět: Citovat
zdravicko zanedlouho sem to schema hodim, musim jenom vyridit mensi problem, nemam skener ale ma ho kamos tak az se s nim uvidim tak to naskenuju, taky se mi nelibi to placeni za manualy, jenom se divim ze este neexistuje nejaka bezplatna banka servisnich schemat, jenom tady na elektroworld toho musi mit lidi hodne a kdyz kazdej neco prihodi tak muzem ty obchodniky vysachovat nebo alespon snizit jejich ceny Laughing
valla: jak si myslel to s tema 4ohmama
valla
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 12:58    Předmět: Citovat
ja stale nerozumiem co mas ci mix alebo zosik,napisal si oznacenie gitatoveho zosiku a hovorite o mixi Exclamation Rolling Eyes
akej farby je ten zosik Question Rolling Eyes
MESK
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 14:11    Předmět: Citovat
samozrejme ze je to zesik, jenom sem si myslel ze ma vystup jen 100V ale ten kram ma k dispozici dve vystupni zasuvky paralelne propojene a kazda obsahuje 4 svorky:
- 8ohm
- 15ohm
- 100V
- 0 (spolecna nula)
pro 8ohm a 15ohm ma vystupni trafo jen jedno vynuti (jedno pro 8 a jedno pro 15), proto nelze do obou paralelne!! propojenych zasuvek zapojit dva 8ohm reproduktory
vlasyk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 16:26    Předmět: Schema Citovat
Jo, tak schema bych tedka moc potreboval. Fungujem mi totiz jenom jeden koncový modul u EQ 130. Ten konec by mel být totožný se studio solo. Tak se na schema moc tesim. Pokud by nekdo vedel kde hledat problém, tak mi z niceho nic zacal zesilovac hrát slabeji a zkreslene. Jedna pojistka je prasklá a praská po vymeneni zase. Človeěk co to mel predemnou tam dal pojistky T6,3A místo F4A, tak asi takhle.
