Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
adol
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:48    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
na R1 je propojen jezdec z jednou stranou odp. dráhy ? To je ptákovina, neb R1 je zapojen jako odp. dělič.
Co ten C co je zapojen paralelně na R1 ? Nemá svod?
Trimr neměň stačí ho změřit.
Změř U na korekcích (pin.3 a 4 Z8 ) od minima po max. a porovnej z U na na pinu 1 konektoru Z8 jestli je podobné.
Jestli že je, pak bude chybka v tom kam jde ta regulace, což právě nemohu v tom schematu najít.
Opravdu ten R1 je takto propojen. Taky mě to udivilo, ale je tam evidentní úmyslné napojení z fabriky, nechápu. Dle Tvého návodu doma proměřím a uvidím. Ten paralelní (krajní polohy odporové dráhy R1 svod na zem přímo nemá, je pájen přímo na packy poťáku, tedy jde ještě přes R6,R7 na zem.
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Mě jde o to zjistit zda chyba je opravdu v modulu korekcí nebo někde mimo, to už bych musel svěřit odborníkům někam do servisu. To rádio bylo výstupem 20 let napojeny na ty 4ohmové zátěže (odpory), takže ani nevím kdy se vlastně závada objevila, hlasitost byla trvale na minimu, regulováno externím zesilovačem. Jinak docela pečlivá konstrukce, sice to šumí, ale tuner to má hodně citlivý. škoda to nespravit.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Jsou tam zde mnohokrát omílané , ze západu okopírované IO 273,274 a možná je tam jeden dvakrát . Ostatně právě tato deska se mi někde doma válí , vytrhl jsem ji z radia na SD . Najdi si jiné , kompletní schema .
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 12:27    Předmět: Citovat
mne by zajímalo co je mezi deskou O (konektorem Z10 pin 4) a konektorem Z9 pin.1)
Teoreticky tam může být jen cestička.
Ale kde jsou korekce je otázka.
Ten servisní manuál je na tečku.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 12:34    Předmět: Citovat
jak píše BOBOBO najdi lepší schema, já ti s tím pomůžu. Ale potřebuji schema desky F1 (nebo aspoň fotku). Já to teď hledat nemůžu, musím ze školy domů.
Hlavně to nevzdávej ! když už jsem se s tím tak trápil a dostal poznámku ve škole.
píďa
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 13:26    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Stačí toto: http://www.radiojournal.cz/schemata/ts638a.pdf
strana6 (deska F1)
Originál schema má bohužel otec, je to jeho radio, tak jen co mám z internetu. Díky moc za rady a čas tomu věnovaný.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 13:31    Předmět: Citovat
No a nyní je to brnkačka .
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 13:38    Předmět: Citovat
chlapi děláte si prču nebo jak? To neznáte mé elektroschopnosti.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 14:04    Předmět: Citovat
A273D je jeden z největších šmejdů který dederoňák pajcoval. Originál je TCA730, ale o moc lepší není.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Doporučuji úpravu dle AR 9/87 str.332. Sám jsem ji udělal po konstrukci MINI NF zesilovače, publikovaného někdy v roce 1986.
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Takže pár informací, podle kterých mě snad navedete dál: nejprve jsem zrušil spojení jezdce s krajní odporovou dráhou (propojení) u R1, to je myslím kravina, že by soudruzi z NDR udělali chybu?
Napětí na C1 je 10,2V.
Jak radil pida_m změřeno U na korekcích - při jezdci zcela vlevo je napětí mezi jezdcem a zemí u R1/1,6V u R3/1,6V, u R4/1,6V, při poloze jezdce zcela vpravo u R1/6,5V, u R3/9,5V, u R4/9,5V. Takže asi OK ne?
Dále změřeno U na R7 - 1,64V.
Jinak ten kondík napájený mezi kraji odporové dráhy jsem ponechal (elyt 5/15).
Díky předem za další nasměrování.
adol
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:02    Předmět: Citovat
A ještě jsem změřil ten trimr R6, má jen necelých 6k, přitom by měl mít 15k. Není tady zakopaný pes?
pida_m
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:31    Předmět: Citovat
u tvého modelu je zřejmě nějaká předělávka od tesly. Asi novější model. Promiň, na to nové schema sem nekoukal.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 21:37    Předmět: Citovat
u trimru se stařím nezmenší hodnota, spíše nsaopak. Já se zítra kouknu na to nový schema co si sem dal, promiň musím jít do pelechu.
Ale tipuju na závadu v tom IC co psal někdo z kamenných bastlířů tady. Teda ten řízenej operačák.
Ale neboj, náhrada se pohybuje v desetikorunách.
píďa
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Odporučenie skúšobne odstrániť napätie z bežca sa ti nepáčilo? Wink
Strana 2 z 10
