Audi gamma III
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 12:37    Předmět: Audi gamma III Citovat
Zdravím, dostalo se mi do ruky toto autorádio. Nevíte někdo jak se tam dá vložit kód, když na displeji svítí 6 SAFe. Měl jsem to rádio zapnuté 2 dny a nic. Nevím o tom rádiu žádnou hystorii včetně kolik pokusů je vyčerpáno a jaké kódy tam někdo vkládal. V tomto rádiu je keramický hybrid v kterém je zřejmě eeproma.
Díky za pomoc.
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 15:03    Předmět: Citovat
napis alespon vyrobce ,grundig nebo philips?
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 16:24    Předmět: Citovat
většinou musíš zmáčknout TP + TA , nebo TP + RDS pak to povolí
vložit kod
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 17:50    Předmět: Citovat
Výrobce je Blaupunkt 7 647 857 080 a na rádiu jsou tlačítka DX VF M U a pak 1-4.
Antony
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 17:53    Předmět: Citovat
To jsem psal já. Nebyl jsem přihlášenej.
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 21:08    Předmět: gama Citovat
nebude to jak u gama cc
U+M
Antony
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 5:18    Předmět: Citovat
Na tyto tlačítka to nereaguje, vlasně na žádné to nereaguje.
Nechám to znovu zapnuté několik dní. Akorát by mě zajímalo jestli 6 možností zadání kódu zbývá, nebo třeba je vyčerpáno 6 pokusů (ze šesti, z desíti apod.)
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 6:44    Předmět: Citovat
a, co když ta tlačítka držíš stisknutá a pak to rádio zapneš?
Antony
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 7:08    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel taky.
napadá mě jestli ty tlačítka vůbec fungují, na to se podívám.
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 18:16    Předmět: Citovat
Jsou to tlačítka M+VF, jinak špatná by mohla být, častá nemoc těchto rádií.
Antony
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 16:04    Předmět: Citovat
Už to mám vyřešené, rádio hraje a kód nechce. Tlačítkama to nebylo, byl zablokovaný ten hybrid, asi vyčerpané možnosti zadání.
Děkuji všem za rady.
Antony
