Mascom PT100
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 13:41    Předmět: Mascom PT100 Citovat
Zdravím,
Výše uvedená TV nefungovala, Pp výměně VKS STV9379AF je funkční, ale s následující závadou. V horní části obrazu tři barevné pruhy 2mm široké 2mm odsebe, další již daleko slabší. Nenašel jsem žádný důvod proč odešel VKS, není to možná příčina a kde hledat.
Nemám k tomuto Mascomu DO, ale mám COMGENIUS od AME nemohu najít žádný COM který by fungoval hledal jsem v Nokii.
Duplicitní vlákna byla smazána. Killroy
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Co kdyby jsi se začetl do starých for a hodně četl a dělal si poznámky . Pak do telky znovu kukni , něco podělej a dej vědět .
vamservis
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Ahoj,
forum jsem prohledal a přečetl a nic nenašel co by se chovalo podobně.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:01    Předmět: Citovat
elektrolyty okolo toho obvodu a s nim suvisiace si skontroloval?
vamservis
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Elyty kontrolovány, všechny okolo VKS vyměněny 3 ks.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 5:53    Předmět: Citovat
A to nikde nepsali , vyfoceno , změřeno , se signálem ............
vamservis
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Přikládám obrázek
 Soubor:  DSCF0854.JPG
 Velikost:  240.4 kB
 Staženo:  148 krát
vamservis
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Televizor přepnut na AV vstup bez signálu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 14:29    Předmět: Citovat
Nechaj tak.
Dnes uz nikto nepozera na TV prepnutu do AV bez signalu.
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 15:08    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
I CD13? Wink
Pro posouzení vady je také důležité vidět obrazovku se signálem, ne s postavou fotografa. Wink
vamservis
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Se signálem jeto úplně stejné, jen se liší barva pruhů podle motivu.
 Soubor:  DSCF0850.JPG
 Velikost:  237.34 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 17:51    Předmět: Citovat
A co jsi kde změřil? Nevíme.
Také zkontroluj diodu DD17, když CD12 je vyměněný. Nejlépe by bylo zkontrolovat průběh snímkového zp. běhu osciloskopem. Wink
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Nemám před sebou schema,ale je to klasika vertikál.Co vazebák k vychylovačkám nějakejch cca 4,7Mf.A co filtrace.Ještě mi to jednou dělal vazebák mezi Io a koncovým vertikálem.Tam bývá 10mF/25V.Co to dělá po ohřátí?
vamservis
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Diodu DD17 jsem zkoušel také, vazební kondík není koncový stupeň je napájen +14 V a - 12V . posílám obrázek z pinu 3 a 5 . Nevím zda je v pořádku ten překmit cca 30 V.
Napětí na STV 1 - 0,5
2 - 14V
3 - 14V
4 - (-12V)
5 - 0 V
6 - 14V
7 - 0,5V
 Soubor:  DSCF0889.JPG
 Velikost:  40.76 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  DSCF0888.JPG
 Velikost:  58.51 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Zkontroluj RD35 a CD55. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
