ventilator
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 18:20    Předmět: ventilator Citovat
ako mam napojit ventilator na zosilvac ked najmensie napetie je 75V+-5V a ventilator je len na 12V,prosim poradte lebo mi zhory zosik Cry Question Exclamation
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 18:35    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude ventilátor vyměnit za typ na 230 V, každé jiné řešení je dražší a komplikovanější. Maximálně snad přidat na transformátor další sekundární vinutí a usměrňovač, pokud je to toroid.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 7:07    Předmět: Citovat
Pokud je ten větrák např. z PC, je blbost tam qůli němu dávat další vinutí Shocked !
Stačí na to dvanáctivoltová zenerka, odpor a nějaký elyt. Pokud to žere větší proud, tak to posilni tranzistorem.
Pokud nevíš jak, tak Ti pošlu jednoduché schéma mailem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 10:09    Předmět: Citovat
To řešení s tím odporem a zenerkou se mně moc nezamlouvá, protože na nich bude ztráta několika watů. Raději bych zvolil to řešení od Crifoda.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 17:41    Předmět: Citovat
mohol by vyst aj odporovy delic,ale budem tam obrovska tepelna strata.
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 19:01    Předmět: Citovat
nebo nějakej step-down dc-dc měnič (kdesi jsem viděl schéma ze 7812, která v danném zapojení pracovala jako spínaný stábl )
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To jo, ale je tam k dispozici jen 75V (+/- 5V). Nejjednodušší to opravdu bude s kombinací zenerka+tranzistor.
— Winston Churchill
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 0:25    Předmět: Citovat
Aj odporovy delic, aj zenerka trandak aj len predradny odpor budu vykazovat hrozne velku tepelnu stratu. Takto som napajal ventilatorcek z PC na basovy zosik tory mal tusim +- 65V zdroj. Dal som tam 5W odpor a musel som ho prichytit na chysis aby to vydrzal...
Dnes by som to riesil inak. Skus na strafo navinut zopar zavitou medeneho drotu. Na niektorych vykonich trafak su aj 3-4 zavity uz 1V takze na ziskanie 5V ktore usmernis cez zdvojovac ti staci zo 20 - 30 zavitou. Tie kludne domotas aj bez rozoberania EI plechov proste to tam prestrcis popod medzeru. Este lahsie to vyriesis u toroidu.
Mozno este krajsie riesenie je pouzit v napatovom delici namiesto rezistora predradnu kapaciu (kondik) ktory bude mat na 50Hz potrebnu reaktanciu ktoru vypocitas X=1/C 2 pí f. Pri takomto delici nebude ziadna tepelna strata a pojde to. Napatie z delica nasledne usmernis a napajas nim ventilator. Aj ked neviem kde sa vlastne ten vykon na kondiku strati ako je to mozne ze tam nevznika teplo ale funguje to pekne. AK mi to niekdo vie objastnit budem rad Smile Ale toto je urcite schodne riesenie.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 6:16    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Este by som pre istotu dal na vystup usmernovaca (pralelne k ventilatotu) 12-14V zenerku.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 6:51    Předmět: Citovat
Keď spravíš kapacitný delič napr. 10uF a 50uF a pripojíš ho na napätie, tak dostaneš napätie delené v prevrátenej hodnote kapacít. Na 10uf bude 60V a na 50uF bude 12V. To za predpokladu, že bude napájaný striedavým napätím, alebo jednosmerným pri stálom odbere napätia. Pre istotu premosti kapacity veľkými odpormy.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 9:23    Předmět: Citovat
Pole napsal:
Aj ked neviem kde sa vlastne ten vykon na kondiku strati ako je to mozne ze tam nevznika teplo ale funguje to pekne. AK mi to niekdo vie objastnit budem rad.
Rolling Eyes Tak to se mi nechce ani věřit. Vždyť na netu je toho plno - stačí se jen podívat.
Tak že: Výkon je dán součinem napětí na zátěži a proudu, který jí prochází v určitém časovém okamžiku . Jak je známo, kondenzátor v obvodu střídavého sinusového proudu posouvá jeho fázi vůči napětí o 90 stupňů (proud "předbíhá" napětí). Okamžitý výkon má střídavý sinusový průběh, jehož střední hodnota je 0.
Více o tom třeba zde:http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-19.3170445519
nebo zde: http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap1/10.html
Pánovéé.!.. pánovéé.!!..Vaše stúúdium!!!
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 9:33    Předmět: Citovat
Ten anonym jsem byl prosím já. Embarassed
ViPali
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 11:55    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Rolling Eyes
Tak a teraz si tým neznalým z toho spravil riadny guláš. Je pravdou, že na kondenzátore a cievke vzniká fázový posun, ale ten s tým nemá nič spoločné. Veď napríklad v hodnote 0,707U je i = 0,707I, potom W = 0,707*0,707 = 0,49 to je polovičný výkon.
Výkonová strata je daná súčinom napätia a prúdu. Ak si nakreslíme dve sinusovky, tak súčinom okamžitých hodnôt vieme povedať aká je okamžitá strata na reálnom odpore.
Kondenzátor a cievka majú tzv. imaginárnu zložku. Takže keď chceme nakresliť priebeh napätia a prúdu (striedavého) na kondenzátore, tak napätie musíme kresliť do roviny x a prúd do roviný y. Napr. na stenu a na podlahu. Priemetom priebehu z podlahy do roviny steny je rovná čiara na styku tychto dvoch plôch. Jej reálna hodnota je vždy rovná 0. Takže súčin dvoch reálnych hodnôt z ktorých jedna je rovná nule je NULA. Preto aj stratový výkon na ideálnom kondenzátore bude vždy rovný nule.
Takže tak.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 17:18    Předmět: Citovat
Co to mas za zosilnovac? Dobre navrhnuty a spraveny zosilnovac predsa nepotrebuje vynutene chladenie. Osoben zastavam nazor, ze pokial to nieje nevyhnitne nutne z konsturukcneho hladiska nepouzivam ventilatory, dokonca cely moj pocitac mam chladeny len pasivne.
Takze moja rada, ak je to komercny zosilnovac a ma problemy s teplotou, tak prec s nim.
Ak si ten zosilnovac robil ty tak ho uprav a prestavaj tak aby nepotreboval ventilator, urcite to bude spolahlivejsie a hlavne bez rusivych zvukov.
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 9:23    Předmět: Citovat
Pro ViPaliho: Nevím, z čeho vychází tvoje definice výkonu na kondenzátoru, protože jsem nikde pro ni nenašel žádnou oporu. Ona totiž popírá okamžitý výkon na kondenzátoru. To, že v kondenzátoru vzniká fázový posuv 90° má zásadní význam pro definici výkonu. Ale nechci zbytečně polemizovat. Můžeme se přece podívat, co se dnes na školách učí:
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/sbirka/RESENI/reseni1_21.html
