LG 21FS2BLX, chassis CW62B, po zapnuti zmizne obraz
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 13:57    Předmět: LG 21FS2BLX, chassis CW62B, po zapnuti zmizne obraz Citovat
Ahoj,
nerad sa do toho pustam, je to kolegove.. po zapnuti zmizne obraz a ostanu len vodorovne tri ciary R G a B, schema nemam. Nestretol sa s tym niekto? vizualne je to v poriadku VN je ok, napajanie procesora sa nezmeni, ine asi na slepo nezmeriam. Dik.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Ked obraz zmizne po zapnuti, tak kedy tam je? Pred zapnutim? Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Preformulujem: Do minuty po zapnuti zmizne obraz..
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 15:08    Předmět: Citovat
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Tornado: Dik, toto som uz videl, ale "click here to download" mi oko nebralo Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Na vert.je TDA4863A, napajanie sa mu pri zmiznuti obrazu nemeni, na vych.cievku ide 10,2V, merane multimetrom na stried.rozsahu, hodnota sa zmeni pri zmiznuti obrazu na 9,2V. Ma niekto typ, na co sa zamerat?
Dakujem.
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
tornado6
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:16    Předmět: Citovat
a zmizne obraz znamená že ti vypadne signál a je zrnenie alebo že ostane čierna obrazovka v tom je rozdiel, ak ti vypadne signál tak hladaj v signálovej vetve ak čierna obrazovka tak kludne žhavenie obrazovky Wink
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Ked tam ostanu RGB ciary, tak je zeravenie OK.
tornado6
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:50    Předmět: Citovat
aha tak potom trimre na VN trafe stracaju kontakt na bežci ale to je len výstrel do tmy, chcelo by to foto. Rolling Eyes
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:40    Předmět: Citovat
A co koncový stupeň RGB? Něco podbného jsem jednou řešil na nějakém Philipsu, taky jsem původně hledal chybu ve vertikálním rozkladu a nakonec se ukázal být vadný právě RGB koncák. Závada se projevovala tak, že po několika vteřinách zmizel obraz (někdy se vůbec ani po zapnutí neukázal) a na horním okraji stínítka zůstaly jen tři vodorovné linky RGB.
tornado6
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:03    Předmět: Citovat
môže byť , bol to len výstrel do tmy. Laughing
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Kde su tie ciary ,v akej vyske?
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 22:54    Předmět: Citovat
Diki za typ, nemam k tomu trvale pristup tak to neviem otestovat hned.
Sum (antenu tam nemam) je asi minutu po zapnuti, potom zmizne vsetko az na tri ciary r g a b, tie su v hornej casti obrazovky. Ale zajimave je, to som si vsimol dnes, ze obcas zmizne obraz len od polovice nahor a ten prechod na obrazovke je v celku kvalitny, "zrno" sumu neni splostene, co ma tak trochu taha k tomu tlustemu TDAcku.
Aby som tam aspon nieco vyskusal, tak som meral elyty, esr i kapacita sedia.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 0:48    Předmět: Citovat
Potom to zatemnuje videoprocesor.Moze chybat impulz Vfly(alebo nema urovne v tolerancii)Vyzera to ,ze chyba(vypadava) snimkovy zatemnovaci impulz.(45V ss)Zameral by som sa na uroven implzu Vguard a diodu D301+kond.C304,alebo IC301.Chcelo by to pozret skopom.
mihal
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 7:55    Předmět: Citovat
C301 je novy - merany, az pri tom budem tak zosnimam zatemn.signal.
