Nicmene po sestaveni a zapnuti se chova podivne. napeti jde regulovat jen od 0 do asi 5V (jak kdy) , a na uplnym konci potenciometru potom spane na -0.5V . Jinak proud do zkratu dava pres 3A a regulace proudu funguje. 12V zarovku s tim rozsvitim. zpocatku na vystupu U1 nebylo napeti, jak pisou ze ma byt, ale pri mereni mi ujel hrot a zkratoval jsem vyvod 6 a 7 , vy vystup jsem tedy privedl 30v... neco tam luplo a od te doby na vystupu je tech 11V , ktere tam maji byt, ale chova se to porad stejne. soucastky byly vsechny novy , takze tam problem nebude. diody dobry a odpory jak maji byt. nema nekdo napad na co se zamerit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 02 2010, 18:40 Předmět:
Myslím, že vzal za své jeden z těch operáků... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to mam procteny, ale zadnej problem neodpovida tomu mymu. jinak to , ze odesel operak si myslim taky, konkretne ten co jsem mu zktratoval ty nohy... kdyz na jeho misto dam jinej tak na vystupu zas nic nema. kouknu se do zasob , jestli najdu nejakej jinej , ale to, ze jsem ho teda odbouch , neresi to ze to neslo ani pred tim...
Možná máš pravdu, ale radši bych začal odstraňovat závady metodou per partes, tudíž postupně. Pokud něco nešlo na začátku, a ty jsi při zkouškách zničil ještě něco jiného, tak to se ti bude špatně radit. Uveď to alespoň do stavu, kdy tam budou zaručeně dobré součástky. Pak mají všichni stejné podmínky, t.j schéma a mohou radit.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st červen 02 2010, 20:08 Předmět:
Já bych postupoval následovně: zkontrolovat zdroj napětí (za usměrňovačem a záporné napětí), pak kouknout na referenční napětí (včetně kontroly jestli nekmitá), pak s odpojeným omezením proudu (vypojená D9) bych se snažil zprovoznit regulaci napětí a pak připojit regulaci proudu. Problém může být třeba jen ten, že to kmitá. Operák vyzkoušej a případně vyměň.
Jinak tenhle zdroj jsem taky zkoušel a zahodil jsem ho, protože nejdřív silně kmital a pak měl velkou teplotní závislost.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 03 2010, 6:38 Předmět:
Vím , že mne budou posílat do muzea , že používám muzeální technologie , ale spolehlivost a bezproblémovost mne stále tlačí do zdroje s MAA723 z roku 1974 AR , zvláště po tom , co zde někdo sháněl opravu na zdroj s germanii .
Zaslal: čt červen 03 2010, 9:46 Předmět:
Dost dobře nevím , na co bych potřeboval plynulou regulaci proudu . Mám tam přepínač na 4 hodnoty a skoro 40let mi to postačuje . Naopak mám známého , který ma profizdroj 2x3A , přepíná si odbočky trafa relaty a už jsem ho měl několikrát na stole a při nastaveném minproudu to stejně nechodí korektně .
