Brum pc-zesilovač
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:53    Předmět: Brum pc-zesilovač Citovat
Jak upravit kabel aby nebyl slyšet brum v zapojení PC-zesilovač , odpojil jsem zem na jednom konci , ale to nepomohlo PC je ještě napojené pomocí HDMI k plazmě , děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Co to robi, ked odpojis to HDMI?
renda4
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:29    Předmět: Citovat
To jsem nezkoušel , ale až dám do kupy obývák po malování tak to prubnu , ale k zesilovači byl taky připojen DVD-Recorder připojený na TV rozvod.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Tak to skus tiez odpojit - vsetko, kde je pripojena antena, je podozrive.
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 6:27    Předmět: Muže za to rozdilny potencial... Citovat
Väčšinou to robí rozvod kablovky. skus odpojit antenu a brum by mal zmiznúť. trvalejšie riešenie je pouzit dva kondenzatory na oddelenie jednosmernej zlozky z kabelovky. Pokial maš dobry signal tak mierny utlm by nemal vadiť. pripadne sa da pouzit trafko z nejakeho symetrizačneho členu. na nete toho určite budu mraky... Problem je v tom že bedna od PC je uzemnena. No a jak to už byva blbje urobena kablovka nieje poriadne poprizemňovana a problem je na svete. ja som medzi tienenim kablovky a ochrannym vodičom v zasuvke nameral 68V. Hold v našom mestečku používajú kvalitnmé ruské mašiny...
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Máš tam pořád zemní smyčku, potvrzuji, že nejspíš přes kabelovku.
Zemní smyčka
renda4
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Děkuji za rady , opravdu pomohlo jen odpojit anténu .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Dej si tam Galvanický oddělovač anténního rozvodu a máš pokoj. Mám je jak na rádiovém tak TV konektoru, všechno propojené se vším a jede to bez problémů.
