Homecast eM-150cr,sviti jen dvojtečka
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 10:07    Předmět: Homecast eM-150cr,sviti jen dvojtečka Citovat
Na display svíti dvojtečka,zdroj OK,přístroj na nic nereaguje
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 11:31    Předmět: Citovat
ako sa to stalo, daval si software? alebo z ničoho nič
Milan121
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 11:42    Předmět: Citovat
donesl mi jej na opravu,večer vypnul a ráno po zapnutí přeskočil na dvojtečku - neblikajicí.Jen přeměřil úrovně napájení.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Vymeň kondik,čo filtruje 3,3V.Potom pozri,či na DPS nie je tlačítko reset.Ďalej by som vymenil pamäť 24C... ak tam je.Nakoniec prepálenie FW.
loop12
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Aj mne sa zda niečo s napájaním
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Dvijtečka znamená HW chyba.Nedostala se tam náhodou voda při zalívání kytek?
Roman
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Opravit HW chybu a pak JTAG, ale kde sehnat napln, to bude otazka.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 15:59    Předmět: Citovat
A stáhnout se to z toho procesoru nedá? Nevím co je uvnitř toho zázraku, tak možná je to rada mimo.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 16:09    Předmět: Citovat
nic jsem rozumnýho nenašel
Šetřte síly,kolega je dost lechtivý na Kč a mám dojem,že si asi chce koupit nový stroj.
Jen mně šlo o to ,aby to nebyl nějaký zámek pro děti,nebo něco podobného
kybl
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píše Radek.Ale ze zkušeností ztráta času.... Very Happy
Roman
RadekB
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Ani nenajdes, je to celkem stary strojek, navic na CR modely nebylo nic moc k mani nikdy. Na druhe strane - tohle jsou jejich prvni zavady. Mozna by se oprava dala provest - tipnul bych tak 750-950Kc.
kybl
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Je otázkou,jestli si troufne na JTAG.Jinak je to na nd.Pokud budeš chtít,nabízím 200Kč.
Roman
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Ahoj!
Nechci zakládat nové vlákno, tak tady.
Zrovna mi volali rodiče z SK, že nejdou kódované programy už 3 týdny (máma byla pryč a tátovi to nevadilo)
Píše jim rodič. zámek (asi si táta hrál)
Problém je v tom, že asi přenastavil kód, páč to na starý nereaguje.
Jak to obejít? Nelze ani tovární nastavení bez kódu.
Dá se to nějak resetnout, nebo se musí přehrát FW?
Díky.
