Mám tady před sebou trafo z UPS 2 x 18 V a 1x 48V. Měl jsem v plánu z něj udělat univerzální zdroj, ale nejsem si jistý jestli je to trafo vhodné.
Rozměry:
Středový sloupek: 38x70 mm
Okýnko: 18x70 mm
Výška cívky: 60 mm
Podle "jakéhosi" vztahu jsem se dopočítal k cca 180 W.
Na sekundáru 18 V jsou dráty o průměru 2 mm ale netuším kolik závitů.
Jak to vidíte s dlouhodobou zatížitelností takovýho trafáku? Podle štítkových údajů měla UPS 1000 VA a 670 W - ale předpokládám že po omezenou dobu provozu.
Zaslal: čt červen 03 2010, 13:39 Předmět:
Já jsem došel k názoru, že to jádro je cca 700W. Jádro bude na dlouhodobý provoz asi dostačující, to vinutí je podle mě málo na 1000VA. Ten sekundár 18V je trvale tak do 10A (podle drátů).
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 03 2010, 16:09 Předmět:
Průměr drátu bývá hodně předimenzovaný, podle toho bych výkon trafa neodhadoval.
Trafa z UPS jsou většinou navrhovaná na trvalé zatížení třetiny jmenovitého výkonu při chodu na baterie. Pokud se nebude zahřívat více jak na 50°C můžeš zkusit polovinu.
Jinak obecně vzato je to jedno, záleží hlavně na teplotě a průřezu jádra.
Podobný trafo z UPS provozuji s trvalým výkonem 315W, má stálou teplotu 42°C, takže totéž doporučuju i pro tvoje železo.
