Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 03 2010, 5:51 Předmět:
Ale vždyť už máš schema , co měříš na poťácích sakra . Měř na pinu na integráči a pokud se na něm napětí mění , tak ho vyměň a je to . Celá oprava zabere desetinu času , co tohle vlákno ...
Úplne ideálne by bolo, keby si ho za rohom za 15Kč rovno kúpil a keď už všeličo meníš, rovno ho vymenil. A potom by sa videlo.
Ja som ťa navádzal postupne, logicky, jednako nevieme, čo sa na IO pin 13 má nachádzať, a tiež je tu bastlírna a voľačo sa takýmito postupmi dá naučiť
A taktiež je fajn, že ak je to čo len trocha možné, tak jediný zásah do aparátu sú napr. len dva pájkované body na úhľadne vymenenom kondenzátore
Tiež radšej taký po niekom otvárame
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt červen 03 2010, 12:53 Předmět:
A273D (TCA730) - ano. Nabízí Lhotský za 22kč + poštovné 39kč, pokud ho nemáš. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne čt červen 03 2010, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Vyměním, doufám že vaše víra ve špatný IO jakožto původce chybné regulace hlasitosti je podložena neochvějnými zkušenostmi a ne snahou zkusit co já bastlíř svedu nebo nesvedu zmrvit
Jesli jsi to nikdy nedělal , doporučuji odtranit mechanicky šváda třeba uštípáním vývodů a tahat jednotlivé vývody až na to .
Ale jo, dělal, před 20 lety jsem prožil dětství/mládí s pájkou v ruce. No hlavně abych to nedělal zbytečně, snad to bude tím. Už nic jiného neproměřovat, jít rovnou na švába, co. Bohužel dnes už ho asi nekoupím, až zítra. Díky.
Zaslal: čt červen 03 2010, 17:37 Předmět:
No, až ho budeš uštipovat, tak se můžeš modlit, aby byl doopravdy vadný než začneš, protože potom bude vadný určitě . Vem si raději pájku a jakmile roztavíš cín na pinu, ihned přilož licnu (stačí z koaxiálu opletení), odstřihni ten kousek na licně kde bude odsátý cín a můžeš pokračovat až bude IO možné vyjmout. Hodně štěstí. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt červen 03 2010, 19:51 Předmět:
hlavně, až tam zapájíš ten novej, důkladně skontroluj, zda tam nejsou zbytky cínu po tom vypájení, tedy zkrat mezi nohama to IC. _________________ píďa
Akce se odkládá, veleslavný IO není k sehnání, musím jej zítra objednat a poštou dojde. Dlouho jsem ten integráč na desce marně hledal, je ukrytý pod stínícím plechem. Fakt není naděje že je chyba někde jinde? To by mě docela potěšilo
Jinak co mě šokovalo ve střevech toho rádia jsou nitěnky vedoucí k reprosvorkám, s ohledem na celkem slušný výstupní výkon ...
Zaslal: čt červen 03 2010, 20:15 Předmět:
TO adol, ono by to šlo, analizovat toho svaba, ale bylo by to zdlouhavé, neb nemáš měření jako je skop atd.
Dám na zkušenosti starších a hlavně zkušenějších lidí tady. _________________ píďa
Zaslal: čt červen 03 2010, 20:20 Předmět:
adol napsal(a):
TESLA = TEchnicky SLAbe.
Pouze profi věci od TESLA byly hodně dost profi.. nápady a tak, jak mi řikal tat.. _________________ píďa
Zaslal: čt červen 03 2010, 20:33 Předmět:
adol napsal(a):
A co ti píšu výše ? Lhotský 1ks 22kč + poštovné 39kč. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
