Zatížitelnost trafa z UPS
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:05    Předmět: Zatížitelnost trafa z UPS Citovat
Mám tady před sebou trafo z UPS 2 x 18 V a 1x 48V. Měl jsem v plánu z něj udělat univerzální zdroj, ale nejsem si jistý jestli je to trafo vhodné.
Rozměry:
Středový sloupek: 38x70 mm
Okýnko: 18x70 mm
Výška cívky: 60 mm
Podle "jakéhosi" vztahu jsem se dopočítal k cca 180 W.
Na sekundáru 18 V jsou dráty o průměru 2 mm ale netuším kolik závitů.
Jak to vidíte s dlouhodobou zatížitelností takovýho trafáku? Podle štítkových údajů měla UPS 1000 VA a 670 W - ale předpokládám že po omezenou dobu provozu.
 Soubor:  trafo.JPG
 Velikost:  67.66 kB
 Staženo:  96 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Já jsem došel k názoru, že to jádro je cca 700W. Jádro bude na dlouhodobý provoz asi dostačující, to vinutí je podle mě málo na 1000VA. Ten sekundár 18V je trvale tak do 10A (podle drátů).
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Průměr drátu bývá hodně předimenzovaný, podle toho bych výkon trafa neodhadoval.
Trafa z UPS jsou většinou navrhovaná na trvalé zatížení třetiny jmenovitého výkonu při chodu na baterie. Pokud se nebude zahřívat více jak na 50°C můžeš zkusit polovinu.
Jinak obecně vzato je to jedno, záleží hlavně na teplotě a průřezu jádra.
Podobný trafo z UPS provozuji s trvalým výkonem 315W, má stálou teplotu 42°C, takže totéž doporučuju i pro tvoje železo.
kovikk
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za rady. Víc jak 250 W určitě nepotřebuju takže by to mělo vyhovět Smile
