Ahoj.
Potřeboval bych zkopírovat board z jednoho souboru do druheho. Nevíte jak na to??
Děkuji za užitečné odpovědi. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Ahoj.
Máš soubor .brd v něm je layout nějakého boardu a chceš ho překopírovat do jiného souboru .brd? Tak zkopíruj ten soubor. Nebo chceš dva boardy spojit do jednoho?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt červen 03 2010, 19:49 Předmět:
pokial chces skopirovat skupinu, blok, tak je tam prikaz Cut (noznice), ten to nevystrihne len skopiruje a potom Paste(stetec) na patricnom mieste.
Len neviem, ako to funguje v Boarde.
Ivan
Ahoj.
Dva boardy spojit do jednoho. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 04 2010, 6:10 Předmět:
Tak, jak psal Ivan_Ryger - oznacit skupinu (group) -> vyjmout (cut) a v novem souboru vlozit (paste). Sdruzoval jsem takhle desky pro vyrobu. Akorat pak nebude souhlasit schema s boardem, to nevim, jestli se da nejak vyresit
Taky schci sdruzovat desky, ale hlasi mi to porad "Paste buffer is empty". _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Podařilo se. Děkuji všem za odpovědi. Uzavírám téma. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
