Eagle - kopirovani mezi soubory
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:36    Předmět: Eagle - kopirovani mezi soubory Citovat
Ahoj.
Potřeboval bych zkopírovat board z jednoho souboru do druheho. Nevíte jak na to??
Děkuji za užitečné odpovědi.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 18:04    Předmět: Re: Eagle - kopirovani mezi soubory Citovat
DRAKE napsal(a):
Ahoj.
Máš soubor .brd v něm je layout nějakého boardu a chceš ho překopírovat do jiného souboru .brd? Tak zkopíruj ten soubor. Nebo chceš dva boardy spojit do jednoho?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 19:49    Předmět: Citovat
pokial chces skopirovat skupinu, blok, tak je tam prikaz Cut (noznice), ten to nevystrihne len skopiruje a potom Paste(stetec) na patricnom mieste.
Len neviem, ako to funguje v Boarde.
Ivan
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 2:46    Předmět: Re: Eagle - kopirovani mezi soubory Citovat
DRAKE napsal(a):
Ahoj.
Popiš výstižněji o co ti jde. Lze kopírovat v Eagle i mimo něj.
DRAKE
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 4:13    Předmět: Re: Eagle - kopirovani mezi soubory Citovat
Andrea napsal(a):
DRAKE napsal(a):
Ahoj.
Dva boardy spojit do jednoho.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Tak, jak psal Ivan_Ryger - oznacit skupinu (group) -> vyjmout (cut) a v novem souboru vlozit (paste). Sdruzoval jsem takhle desky pro vyrobu. Akorat pak nebude souhlasit schema s boardem, to nevim, jestli se da nejak vyresit Sad
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 1:07    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
Taky schci sdruzovat desky, ale hlasi mi to porad "Paste buffer is empty".
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 6:59    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Nesmíš to kopírovat mezi dvěma Eaglama, musíš to udělat v jednom, otevřít jeden board, označit, dát cut, zavřít, otevřít druhej a dát paste.
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Podařilo se. Děkuji všem za odpovědi. Uzavírám téma.
