Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 21:15    Předmět: Citovat
adol napsal(a):
Akce se odkládá, veleslavný IO není k sehnání, musím jej zítra objednat a poštou dojde. Dlouho jsem ten integráč na desce marně hledal, je ukrytý pod stínícím plechem. Fakt není naděje že je chyba někde jinde? To by mě docela potěšilo Evil or Very Mad
Jinak co mě šokovalo ve střevech toho rádia jsou nitěnky vedoucí k reprosvorkám, s ohledem na celkem slušný výstupní výkon ...
Pokud ho dokážeš vypájet bez toho, aniž by jsi ho zničil (pokud není vadný), a moc neponičíš plošňák, tak to udělej. Nemělo by to hrát vůbec. Pokud bude, je chyba jinde Smile
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 0:50    Předmět: Citovat
Keď si chceš byť istejší, neviem prečo neurobíš takú jednoduchú vec, ako som písal - neskratneš skusmo to ladiace napätie na zem..
adol
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Zkusím to navečer doma. Takže rozumím dobře že mám poťák stáhnout na minimum a prostřední svorku (jezdec) spojit se zemí? A pokud se ztiší tak vše OK? Pokud ne tak....???? Co z toho plyne? Díky. Každopádně švába objednávám, pro sichr.
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Rozumíš tomu stále blbě . Měl jsi si sehnat celé schema , zjistit regulaci hlasitosti , vzít měřák , dát ho na pin plácnu 3 a protočit poťák a sledovat napětí . Kdyby se napětí měnilo mezi 1-6V a hlasitost ne , tak hned vyrvat švába , elektronicky ho objednat a jít na pivo nebo na manželku (přítelkyni atp , jak libo ) .
adol
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 8:59    Předmět: Citovat
To je jak ve filmu kde přistává letuška s letadlem pomocí navigace černocha z řídící věže. Celé schema mám. Který pin a u které svorkovnice máš na mysli? Měřil jsem jen U na R1,R3,R4 při min/max, to bylo zdá se OK. Neměl jsi na mysli měřit U na pin1/Z8 (vstup A273D) při točení poťákem R1? Sorry, ale mě fakt musíte polopatě.
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Ať je schema vody , topení , elektriky , tak máš nějaký regulační člen a jeho ovládání . Ovládání máš poťák , od poťáku jde spoj dle schema na nějakého švába . Vyhledám datasheet švába , zjistím tím , že jde o napěťovou regulaci , tak hledám , zda ta napěťová úrovenň vstupuje do švábu . Vstupuje a nereguluje ? No tak to co má regulovat ea nereguluje musím vyměnit .... Co dodat http://katalogy.ic.cz/A273D.html
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 13:02    Předmět: Citovat
- změř zda se mění U na noze 13 toho brouka. Mělo by se pohybovat v rozmezí 1-9V.
- v případě že tam je a mění se, tak změř U na noze 8. To by mělo být 12V.
píďa
adol
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 13:25    Předmět: Citovat
Jo, proměřím, u 13pinu chápu proč, u 8 zjistím akorát že jde do švábu šťáva.
Dám vědět výsledek. Jinak A273D objednán u Lhotského, snad v pondělí dorazí. Tu výměnu bych ale rád dělal až jako tutovku.
adol
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 10:23    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Změřil jsem A273D přímo na nožkách. U na noze 13 se mění od cca 1.6V do 6V. Na noze 8 (napájení) je asi 14,6V.
Šváb už dorazil, je tedy výměna nutná? Pokud ano, nebylo by lepší koupit patici a IO do ní vsadit? Pro příště a aby se nahřátím nožek nezničil.
Díky za rady.
popopepe
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Vyměň ho, patici si tam klidně dej.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Nikdy se mi nepodařilo při pájení trafopájkou tento IO "odpravit", pochopitelně nesmíš jeden pin pájet 10 sekund, pak tu nebezpečí existuje Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
adol
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:29    Předmět: Citovat
IO vyměněn, závada NEODSTRANĚNA Cry Help me!!!
popopepe
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Tak jsi měřil blbosti. Máš tam tu patici? Pokud ano, vyndej švába, a zkus zda to hraje.
pida_m
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:54    Předmět: Citovat
TO adol: promiň asi jsem něco zanedbal. Já teď ještě něco musím dodělat tady v TV, ale až přijedu domů tak si hned stáhnu to nové schema, myslím, že je tu odkaz... a napíšu tady, jak dál. Ty máš jen obyčejný multimetr ? Myslím, že není problém to s ním opravit.
Zkontroluj zda si nedal ten IC obráceně.
píďa
adol
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 20:07    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Švába mám správně, taková lama nejsem. Patici nemám. Multimetr obyčejný ano. Možná zkusit vyměnit ten trimr R6, má 6k místo 15k, co vy na to?
Strana 4 z 10
