Zdravím všechny. Chtěl bych se vás zeptat jak vytváříte a popisujete čelní panely svých přístrojů. GES začas před časem prodávat celkem kvalitní skříňky řady MGE, jejich součástí je i čelní panel z leštěného plechu zasazený do plastového rámečku. Skříňka je sice drahá, ale bez potřebného vybavení (zejména ohýbačky plechu) tak pěknou doma nevyrobím. Čelní panel si navrhuji ve FrontDesigneru, dá se tam pěkně pohrát s popisy, značkami, dají se v tom hezky navrhovat stupnice....
Jenomže-jak to dostat na panel. Já si nejdřív hotový návrh vytisknu na papír a ten použiju jako vrtací šablonu. Zároveň návrh odešlu e-mailem do jednoho kopírovacího centra, kde mi ho vytisknou na speciální průhlednou fólii, která se na panel nalepí. Nevypadá to nejhůř (pokud tedy nezůstanou pod fólií bublinky vzduchu)-ALE NENÍ TO ONO. Do největší dostupné skříňky jsem si před časem postavil stereo zesilovač se dvěma EL84 (po doplnění větrací mřížky na horní kryt). I tak se po dvou letech častého provozu fólie vlivem tepla odlepuje.
MNOHEM LEPŠÍ BY BYLO POTISKNOUT PŘÍMO TEN PANEL. Zajímalo by mě jak tohle řešíte vy, event. tip na nějakou firmu, která má potřebné vybavení na potisk panelu, nejlépe v Plzni nebo v Praze.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 04 2010, 8:24 Předmět:
Když už to necháš tisknout na folii bylo by lepší vytisknout to na základní bílou, může to být pochopitelně i s podkladem a barevné naprosto libovolně. Pokud folii zalaminuješ - doporučuji podlahové lamino, je mírně strukturované - vypadá to celkem dobře a hlavně to vydrží. Potisk musí dělat nějaké reklamka na zařízení s větším rozlišením v pomalejším modu a ideálně se solventními inkousty. Další varianta je udělat síto a panel potisknout nebo asi nejlepší nechat do panelu vygravírovat. Poptej se v okolí reklamek je spousty a na ceně se v dnešní době dá vždy domluvit. Vzhledem k tomu, že v tomto oboru působím jsem poněkud deformován, ale věř že to je snadno řešitelné a výsledek může být dokonalý.
Mám pocit že to tu propíralo víckrát.
Dřevěný panel se mi podařilo vyrobit potiskem dýhy v ink. tiskárně s přímým průchodem papíru (kartonu). Pak opatrně stříknout lakem. Dýha se může nalepit na libovolný materiál chemoprenem.
Leštěný mosazný panel se dá opatřit leptanými nápisy stejnou technologií jako dps s fotorezistem.
Pred veľa rokmi sa podobné veci riešili aj fotocestou. Fotovrstva sa naniesla naliatím obyčajne v odstredivke-sušičke, potom sa osvetlila cez film, vyvolala a leptala. (Hliník sa leptal chloridom železitým - účinok je oveľa rýchlejší a výraznejší ako u leptania medi) Po opláchnutí a usušení sa zaleptaný nápis strekol spejom s čiernou farbou a po jej zaschnutí sa farba oškrabala kúslom plexiskla alebo akrylonu. Zostala len tá farba, ktorá bola vo vyleptaných nápisoch, lebo tá bola hlbšie, ako okolie a na drsnejšom - leptanom podklade. Výsledok bol úplne profesionálny. Takouto technológiou sa vyrábali evidenčné štítky techniky vo vojenskom závode v roku 1969. Ale na chodbe už vtedy ležal bal sieťky, práve sa išla zavádzať aj v tomto odbore sieťotlač.
