Zdravim potreboval bych poradit u tv FUNAI 2000T MK5 mi preskakuje obraz vertikalně - rozdílně na každém programu. Prosím o trochu laicský popis - dík Petr
Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: ne červen 25 2006, 10:18 Předmět:
Vzhledem k tomu, že vyžaduješ laický popis, předpokládám , že nejsi servisák.Pakliže, to tak je, zklamu tě, protože chyba je vevnitř.Odnes to do servisu.Pokud si troufáš, chyba je konkrétně v separátoru.Je sice integrován v TA čku(to je ten velký chrobák uprostřed), ale dostává špatný videosignál na vstupu, takže není schopen pořádně zasynchronizovat obraz.Tato závada se pak projevuje v závislosti na kvalitě sygnálu , nebo určité scény.(čím víc bílé tím víc poskakuje)Chyba bývá většinou v oddělovacím elytu, myslím 1uF.Dávám tam menší cca 100nF.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 26 2006, 6:48 Předmět:
Než to poneseš do servisu, tak to zkus na nějaké jiné anténě, popř jinou televizi na své anténě. Někdy to dělá zesilovač nebo zdroj k zesilovači. Pokud ti třeba přejíždí shora dolu nebo obráceně tmavší pruh, muže to být zdroj zesilovače.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 29 2006, 5:14 Předmět:
Dá, ale ty to nepoznáš, jak vidím. Stejných a podobných jsou uvnitř desítky. Bohužel nemáme zlatou mušku, aby ti pošeptala "Jiříku, tohle je pravá Zlatovláska..."
Fakt, nepřemýšlej o blbostech a dones to někomu, kdo ví, čemu se zkráceně říká elko, a taky ví, kam sáhnout.
Elko je elektrolyt to vím a fakt se mi nechce odnášet televizi kvůli jednomu kondíku - pokud mi někdo chce poradit a pošle mi e-mail mám tu desku nafocenou
Zatím dík, nerad něco vzdávám ....
To jako myslíš,že émil na adresu ANONYMNÍ PETR někam dojde.Proč se všici stydí za svoje jméno ??? G.
Rady bych rád přivítal na e-mailu: petrkovac@seznam.cz
Tady jsem se už registroval 2x ale pak když se chci přihlásit , tak mi to napíše, že došlo k chybě - proto ten anonym...
Ahoj a dík předem
Petr
Zdárek lidičky... Cool nemate nekdo navic dalkovy ovladac k te telce FUNAI typ 2000T MK5 ?? Wink nebo nevite nekde o nekom kdo by ho mel,nebo kde nanej sehnat ovladac?? Smile Smile dikec moc....dyztak napiste na mike1mail@volny.cz
