Vybral som L44 (medzi filtr. elytmi) a nahradil ju dig. ampérmetrom
- odpojená DVD mech., tuner, pred. panel --- 780mA
- odpojená DVD mech., tuner ------------------- 790mA (890mA)
(totiž reaguje na otáčanie potenciometra!!! v medzipolohách medzi aretáciami je tam 890mA)
- odpojená DVD mech. --------------------------- 790mA (890mA)
- pripojené všetko --------------------------------- 800mA (900mA)
(to zvýšenie o 10 mA zapríčinilo zapojenie samotného pásik. vodiča k optike, ostatné dva vodiče nič neovplyvnili)
- pripojené všetko -------- U na 1.elyte---------- 5,06V
Vrátil som L44
- pripojené všetko ------------------ pred L44 --- 5,01V
- pripojené všetko --------------------- za L44 --- 4,97V
- pripojené všetko -----------zvlnenie za L44 --- každých 12mikrosekúnd zákmit šš0,15V (osciloskopom). Medzitým je to čisté.
Tuner
- pripojené všetko -------------------- na V12 ---- 0,7V
- pripojené všetko -------------------- na DO ----- 2,9V
Na 24C02 sú okrem malých napätí aj ------------ 4,86V _ 3,32V
Pri konektoroch k DVD
Na SMD D28 (bola pájkovaná niekým) ----------- 12,93 _ 12,15V
Na SMD C202 (bol pájkovaná niekým) --------- -27V
tieto napätia reagujú na otáčanie potenciometra tiež
13V vetva v okolí tunera sa nachádza. Napr. na SMD L19 na DPS medzi konektormi tunera je 13V.
Odkiaľ pochádza to malé V12 napätie na tuneri, som nevysledoval!! (obojstranná DPS, zavadzajú súč., farba)
A ešte - má tam byť osadený IO U15? - u mňa nie je, cez to všetko pasívne súčiastky okolo napovedajú, že by tam aj byť mohol.. Predpájkovanie na DPS však vyzerá byť robené cínovou vlnou vo výrobe..
Je tá +P5V vetva v poriadku?
a dá sa za pomoci týchto príznakov posunúť ďalej?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červen 02 2010, 4:23 Předmět:
Fíha,Ty si urobil poriadnu diagnostiku!No ,ten odber na 5V vetve je dosť veľký.Začal by som hľadať prečo tam je až 780mA,postupným odpájaním príslušných obvodov.Je dosť čudná aj reakcia potenciometra na odber.Preventívne by som vymenil aj pamäť.Mal som už 2 prípady,podobné Tvojmu a bola zlá pamäť,no ten odber v Tvojom prípade,je zarážajúci.Vyzerá to dosť zle.
Keď chcem robiť nejaké uzávery, Musím poznať okolnosti
S tými obojstrannými pomaľovanými spojmi sa v tom zle orientuje,
nemáš nejaké zapojenie, alebo časť (tá zdrojová časť mi veľmi pomohla) prípadne aj od niečoho príbuzného?
Ohmicky som hľadal prepojenie medzi zdrojových 5V a procesorom. Napodiv som nič nenašiel - zrejme je to napájané cez odpor (no musel by byť veľký, pretože merací prístroj by mi pískal aj pri vyššej hodnote!) alebo je to napájané iným napätím (3,3V a pod.)
Po vyfiltrovaní sa 5V rozvetvuje
- jedna z vetiev ide cez tlmivku L13 a tečie ňou 380mA. Po jej skusmom odstránení zmizlo napätie 5V napr. z pamäte. Myslím že aj procesor menej hrial
- iná vetva ide cez tlmivku L66 k obvodu U9 - CHMC S0676 D5668S(zrejme pre DVD mech.), ale tečie ňou len zanedbateľných 2,5mA ( IO sa "otvára" zrejme až po zopnutí aparátu)
- iná vetva ide na SMD (stabilizátor?) U1 - 49F1 (odber som nemeral)
- iná vetva ide na SMD (stabilizátor?) U2 - 40E2 a ňou tečie do 150mA
Ako vidno, zvýšený 800mA prúd u 5V spôsobujú rôzne vetvy, takže nevyzerá to na (jednu) skratnutú súčiastku, jedine že by mala (napr. procesor) viac druhov napájania a to vyrábaných zo zdroja 5V.
Zatiaľ som odstránil pamäť, L 13 už bola späť napájkovaná, takže nejaké zmeny prúdu som nemeral, ale prejav závady zostal. Nechal som ju vonku, ak by sa pravdepodobnosť zvýšila, kúpim na skúšku novú,
ale ešte počkám, ako to dopadne s tou schémou,
ďakujem za ochotu zatiaľ!
Zaslal: pá červen 04 2010, 10:30 Předmět:
Mal by si vysledovať vetvu,kde je 380mA,ak sa nevieš ničoho domerať,skús hmatom chytať polovodiče,ktoré sa moc zahrievajú okrem procáku,potom poprípade odpojiť.Nepíšeš,či si kontroloval DPS dyspleja.Schému neviem bohužiaľ zohnať.
