Když se dívám na nějaké video z internetu a nebo hraju nějakou hru,tak se mi z ničeho nic notebook po určité době vrátí zpátky do windows a nebo se úplně vypne.Stávalo se mi to jen občas a ted je to skoro pořád. Bez nějákého varování či upozornění. Co může být příčinou a jak ji odstranit?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 04 2010, 19:23 Předmět:
Nejvíc bych věřil tomu, že to dělá i na studeném počítači chvilku po zapnutí. Spustíš video a ono se to resetne nebo podobně. To dělá špatná paměť. Jestli tam máš těch 3 GB, tak zkus to samé jen s tou 2 GB nebo jen s tou 1 GB pamětí.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so červen 05 2010, 7:03 Předmět:
Treba si nainštalovať nejaký monitor, aby ukazoval takt. frekvenciu, %zaťaženia CPU a teplotu a sledovať kedy, s akým sw narastá teplota.
Ja som napr. vyradil MS Word, lebo bežné otvorenie dokumentu tak zaťažovalo CPU, že po 10min. padalo na prehriatie. Samo, že ventilátor a chladič bol čistý.
Potom som zaviedol prepínanie taktovacej frekvencie podľa požadovaného výkonu(RightMark CPU Clock Utility). To funguje spoľahlivo, a pre bežné pouzitie stlačilo teplotu CPU o 10°C.
Dalším krokom som odľahčil mašinu vypínaním hromady sw bežiacim na pozadí. Na to je dobrý TuneUp sw.
Pri hrách bohužiaľ neposlúžim. Tam treba mať stroj s veľkou výkonovou rezervou, a najmä grafika musí mať maximálne možnosti v hardware, ak niektoré funkcie mená implementované zrejme to zas.rie tak CPU, že sa môže prehrievať.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8010 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 05 2010, 8:17 Předmět:
A co takhle HW zásuvka pro napájení? Buď bývá přelomený kabel u samice nebo vytržená zásuvka z DPS. Stačí větší odběr nebo nepatrný pohyb a OFF. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud tam má unkční aku tak toto se nestane. Zkontroloval bych vše co jde. Nejdříve Ram, HDD, chlazení. Ale pokud je to F5 tak bych to viděl na motherboard. A vzhledem k tomu že je to osazeno Intelem a Nvidia grafika tak bych to videl na Nvidii. ale je to jen odhad. _________________ Internet - metla lidstva
Tak mi to vypíná stále častěji. Hry už nehraji ale u videa to vypíná. Všiml sem si že čím víc ten notebook "hučí" asi tj.ventilátor nebo co,tím dřív to vypne. Po spuštění nějakého videa z internetu to vypne třeba už za 3 minuty a nebo taky klidně až za 30minut. Závisí asi opravdu na tom hučení.
Záruku mám ještě půl roku,myslíte že mi ji uznají.
Apropo:Myslel sem si, že by to třeba mohlo být plnou pamětí hardisku,jelikož jsem ho měl skoro plný,tak sem něco smazal a ted ho mám zaplněn z poloviny. A vypíná to stále,takže tím to nebude...
Takpovediac som riesil podobny problem kamaratke tiez sa jednalo o SPOTREBAK (zn ACER, ASUS atd... ako pozeram tie kamonenty sa takmer zhoduju az na to ze ty mas graficku kartu). Zahrievanie NB dokonca sposobilo poskodenie sektorov na HDD zrejme aj ten sa neprimerane zohriaval, takze som na opravu musel pouzit HDD regenerator, pricinou bolo jedn. prehrievanie CPU a cipu a to hlavne ked bol napajany na Adapter, ono pri starte PC ide procesor naplne gule a staci si otvorit spodny kryt a sahnut si na chladic (ak to vydrzis!!). Problem sa mi podarilo odstranit na zaklade tohoto postupu.
- dokladne precistenie NB predovsetkym hlavny chladic a rebrovanie dokonale vyfukat od prahu
- upgrade BIOSU
- preinstaloval som povodny OS VISTA, v ktorom NB stale padal na novu 7micku, kde sa zda aspon mne ze NB sa zdaleka tak nezahrieva a procesor pri nabehnuti pracovnej plochy okamzite znizil napatie a pekne sa v klude podtaktuje.
-tu treba si ustriehnut ci sa naozaj procesor nevytazuje, myslim ze aj ASUS ma nejaku Utilitu tusim Super Hybrid engine kto vie spravovat takty procesora podla aktualneho zatazenia.
A este jedno odporucanie hl v tychto spranych dnoch, ked NB pozivas len s adapterom davaj si zalezat, aby si ho mal vzdy polozeny na pevnom podklade, aby si nebranil dostatocnemu prisunu cerstveho vzduchu zo spodu otvormi. Vyvaruj sa prave tej chybe co robila aj ona ze si NB kladla na duchnu alebo deku s chlapmi, cimsa je vlasne NB upchal od prahu.
A propo so po tychto krokoch este vyskusal aj zatazocy test na procesor pomocou LinX programu a nastavil maximalne takty, ale na stastie Nb uz nepadol aj ked jeho teplota uz atakovala hr. 75-80 °c
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt červenec 08 2010, 16:00 Předmět:
Nevím, jestli se mi to jen zdá, ale inženýři v ASUSu a ACERu (a nejen tam) mají v hlavě totálně nasráno. Poslední dobou dost často slýchám o přehřívání NTB a to se ani nejedná o případy kdy je NTB položen např. na posteli.
procesor: co to máš za šmejd, že po 10 minutách plného vytížení padá na přehřátí??? Já mám taky levnej model a po dvou hodinách plného vytížení (konverze videa) nedojde ani ke zvýšení otáček ventilátoru (čištění jsem během tří let nikdy nedělal). Ventilátory ASUSů už po zapnutí řvou jak turbína a jak je vidět k ničemu to není...
kemoskem: když máš ještě záruku, tak to reklamuj, tohle je jasnej šmejd který ti musí každý obchodník uznat - tvoje zapříčinění to není.
Amarok: ASUS je v pohode len treba vedet aky model si kupit a nekupovat kraviny kde je slovo nVidia alebo AMD ... vetrak vobec nehuci po zapnuti ako turbina a ani inokedy nehuci ako turbina , teploty v poriadku, ked je ta F5ka este v zaruke tak to dat reklamovat a hotovo budto staci vycistit alebo uz tam stihla odist aj doska alebo ta nvidia grafika .Uz som asusov kupoval vela a doteraz ziadne vecsie problemy neboli a to uz su podaktore pozaruke . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne čt červenec 08 2010, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt červenec 08 2010, 18:36 Předmět:
Souhlasim s vyse uvedenym,v dome je i Asus PRO5 DI K50IJ a zadne podobne efekty nevyluzuje.Hlucnejsi je jen DVD mechanika pri startu,kdy si trochu "zachrci".A co se tyka teploty je na tom zretelne lepe nez HP NX6110.
Zaslal: čt červenec 08 2010, 19:12 Předmět:
MaTTo: to je pěkný, že některý jsou lepší, ale já si radši koupím jinou značku kde jsou všechny modely provozuschopné, tudíž tvrdit, že je ASUS v pohodě je tak trochu blbost.
Jinak ty modely co jsem se zažil na vlastní oči a uši byly ty z levnějších a kvalita byla katastrofální.
