Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá červen 04 2010, 20:13 Předmět: Prosba o radu.
Zdravím.
Již asi týden se mi místo IDNES objevilo v políčku panelu "htt://www.idnes.cz" a kdykoliv na něj kliknu, tak se objeví jen v levém horním rohu "Bad Reguest" místo portálu IDNES. Můžete mi někdo poradit co s tím - používám Mozillu Firefox. Pokud použiju Explorer, který používá má žena, tak tam je to OK. Díky.
Na počítači se stále jen učím . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zdravím. Již asi týden se mi místo IDNES objevilo v políčku panelu "htt://www.idnes.cz" a kdykoliv na něj kliknu, tak se objeví jen v levém horním rohu "Bad Reguest" místo portálu IDNES. ....
Protože ten správný odkaz je : http://www.idnes.cz/ - když se dobře podíváš, v tom Tvém chybí písmenko "p" - je to označení hypertextového komunikačního PROTOKOLU - a to "p" je právě zkrácené slovo "protokol"... Troufám si tvrdit, že se někdo při zadávání adresy uklepnul - jsme jenom lidi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 04 2010, 20:27 Předmět:
Tak to "p" jsem zapoměl připsat já v tomto dotazu . Sorry, lomítko za"z" také. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 04 2010, 20:43 Předmět:
A ten link v mém příspěvku Ti funguje nebo taky vyhazuje Error? Já ho totiž zkopíroval přímo z adresního řádku své Opery... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 04 2010, 20:46 Předmět:
Jakmile na něj kliknu, tak se objeví "Bad Reguest". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 04 2010, 21:32 Předmět:
Klikáš na ten správný link?
Mně to normálně chodí ve Firefoxu, Exploreru i v Opeře.
Máš zřejmě chybu v popisu položky v záložkách (oblíbených).
Klikni na ten link tady, jestli ti to půjde.
No, a když ne, přeinstaluj Mozillu.
Zaslal: pá červen 04 2010, 22:16 Předmět:
Neskúsil si namiesto klikania na link prepísať ho nanovo? Skús to! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so červen 05 2010, 10:37 Předmět:
Hill + EKKAR - jakmile kliknu na link, tak se objeví ono nehezké slovíčko.
Pokusím se přeinstalovat, ale nevím jestli neztratím nějaké pro mne důležité, věci. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Na jednom fóru jsem našel:
Tak jsem to vyřešil, stačilo vymazat všechny důvěryhodná data,nechal jsem si uložené jen hesla jinak všechno vymazat a už to šlape jak má...Nástroje-Vymazat důvěryhodná data,tak snad to pomůže i ostatním....
Zaslal: so červen 05 2010, 13:34 Předmět:
Při odfajfkování cookies, se server iDNES otevře, ale zase se nemohu přihlásit . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Cookies (také nepěkné slovíčko) musíš mít povolené právě kvůli přihlášení.
Ale je třeba zřejmě vymazat všechny staré cookies (podle předchozího příspěvku).
Asi bych zatrhl políčko "Při ukončení aplikace Firefox vymazat důvěrná data"
Zaslal: so červen 05 2010, 15:50 Předmět:
A v Opeře se cookies ("šušeňky") mažou ještě jednodušeji - kliká se postupně na "Nástroje" - "Pokročilé" - "Cookies" - a v otevřeném seznamovém okně se vybírá stránka, jejíž "šušeňky" se mají vymazat - a nahoře po pravé straně vedle toho seznamu je takové příhodné tlačítko "Smazat"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so červen 05 2010, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
