Prosba o radu.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:13    Předmět: Prosba o radu. Citovat
Zdravím.
Již asi týden se mi místo IDNES objevilo v políčku panelu "htt://www.idnes.cz" a kdykoliv na něj kliknu, tak se objeví jen v levém horním rohu "Bad Reguest" místo portálu IDNES. Můžete mi někdo poradit co s tím - používám Mozillu Firefox. Pokud použiju Explorer, který používá má žena, tak tam je to OK. Díky.
Na počítači se stále jen učím Cry .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:24    Předmět: Re: Prosba o radu. Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Zdravím. Již asi týden se mi místo IDNES objevilo v políčku panelu "htt://www.idnes.cz" a kdykoliv na něj kliknu, tak se objeví jen v levém horním rohu "Bad Reguest" místo portálu IDNES. ....
Protože ten správný odkaz je : http://www.idnes.cz/ - když se dobře podíváš, v tom Tvém chybí písmenko "p" - je to označení hypertextového komunikačního PROTOKOLU - a to "p" je právě zkrácené slovo "protokol"... Troufám si tvrdit, že se někdo při zadávání adresy uklepnul - jsme jenom lidi.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Tak to "p" jsem zapoměl připsat já v tomto dotazu Embarassed . Sorry, lomítko za"z" také.
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:43    Předmět: Citovat
A ten link v mém příspěvku Ti funguje nebo taky vyhazuje Error? Já ho totiž zkopíroval přímo z adresního řádku své Opery...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Jakmile na něj kliknu, tak se objeví "Bad Reguest".
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Zkus to bez www
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Pořád to samé.
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Klikáš na ten správný link?
Mně to normálně chodí ve Firefoxu, Exploreru i v Opeře.
Máš zřejmě chybu v popisu položky v záložkách (oblíbených).
Klikni na ten link tady, jestli ti to půjde.
No, a když ne, přeinstaluj Mozillu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Neskúsil si namiesto klikania na link prepísať ho nanovo? Skús to!
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Hill + EKKAR - jakmile kliknu na link, tak se objeví ono nehezké slovíčko.
Pokusím se přeinstalovat, ale nevím jestli neztratím nějaké pro mne důležité, věci.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Na jednom fóru jsem našel:
Tak jsem to vyřešil, stačilo vymazat všechny důvěryhodná data,nechal jsem si uložené jen hesla jinak všechno vymazat a už to šlape jak má...Nástroje-Vymazat důvěryhodná data,tak snad to pomůže i ostatním....
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Při odfajfkování cookies, se server iDNES otevře, ale zase se nemohu přihlásit Cry .
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Cookies (také nepěkné slovíčko) musíš mít povolené právě kvůli přihlášení.
Ale je třeba zřejmě vymazat všechny staré cookies (podle předchozího příspěvku).
Asi bych zatrhl políčko "Při ukončení aplikace Firefox vymazat důvěrná data"
A také smazat cookies takto:
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 15:50    Předmět: Citovat
A v Opeře se cookies ("šušeňky") mažou ještě jednodušeji - kliká se postupně na "Nástroje" - "Pokročilé" - "Cookies" - a v otevřeném seznamovém okně se vybírá stránka, jejíž "šušeňky" se mají vymazat - a nahoře po pravé straně vedle toho seznamu je takové příhodné tlačítko "Smazat"...
Naposledy upravil EKKAR dne so červen 05 2010, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A jak najednou smazat všechny víš?
