Zdroj 0-16V/2.6A, zapojení
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 21:53    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Už tabulka je sama o sobě dost výmluvná
No to jo Rolling Eyes
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 22:29    Předmět: Citovat
kokun: těch 1.9A mám z té fotky, na začátek vlákna jsem se nevracel a už si to nepamatuju. Když jsem psal, že nejde o Ri, tak jsem tím myslel hlavně to, že při paralelním spojení není Ri jediný faktor který ovlivní, jestli trafo přežije.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 22:46    Předmět: Citovat
AmarokCZ - no tak já si to pamatuju, především proto, že je to trafo z tvp Shocked Laughing
Ale je snad jasné, že především ten rozdílný odpor vinutí (spojeného paralelně) by měl vliv na to, jak velký ten vyrovnávací proud bude - nebo se mýlím? (už taky u toho dřímám - jdu spát) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Jeste jsem se chtel zeptat na velikost filtracniho condenzatoru. Nasel jsem vzorecek C=(k*I)/(p*U), ale nevim jak velky mam dat ten cinitel zvlneni (p)
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 11:55    Předmět: Citovat
O kapacitě filtračního elytu se tu psalo už mockrát. Já používám +- 3 000 uF/1 A (pro dvoucestný usměrňovač).Nic nepočítám, je to odhadem. Pokud to chceš spočítat tak hledej...
benik3
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to hledat, ale nejak nenasel.
Mam doma 1000uF, 2200uF a 4700uF.
Tak tam dam asi tech 4,7mF.
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Zdroj na http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
0,1-30V - stačí dát 4 diody místo dvou a napětí je vojnásobné http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
pozor použít jen zapojení výkonové části jinak regulace je v http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_01_2009.gif
funguje perfektně - dělal jsem jen 0,1-18V a jede to perfektně.
 Soubor:  zdroj pc--.jpg
 Velikost:  109.83 kB
 Staženo:  111 krát
schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Soubor:  schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Velikost:  153.57 kB
 Staženo:  293 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 7:22    Předmět: Citovat
Mohol by si s tym spamovanim prestat? Rolling Eyes
benik3
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Hmm, vypada to dobre. Mam sice doma jeden PC zdroj, ale je to nejakej z*urvenej od DELL Sad Kdyz k tomu clovek najde schema, tak se to potom upravuje snadnejs Sad
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 9:49    Předmět: Citovat
.pdf od Pe123 nejde stáhnout. Prosím o nápravu.
benik3
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Uz si presne nepamatju co v tom bylo, ale podle meho nic moc vic, nez je na tech strankach.
Ja jsem si zdroj upravoval taky podle tech stranek chirio.com - regulace napeti i proudu do 14V a vzasade to funguje, akorat pri malym proudu ten zdroj nehorazne kmita Sad
Pe123
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 9:22    Předmět: Citovat
tady to je
zdroj z ATX -schema + merak 30V).pdf
 Soubor:  zdroj z ATX -schema + merak 30V).pdf
 Velikost:  188.71 kB
 Staženo:  144 krát
Strana 3 z 3
