Po prečítaní podobného topiku už ani nemám odvahu pýtať schému ale keby my ju niekto poskytol bol by som rád. Môžte my ju poslať aj na
e-mail:delong(zavináč)post.sk.
A v čom mám problém? Neviem určiť VN trafo proste sa z neho nedá nič vyčítať. Tá nálepka je tam od prehriatia nejaká popraskaná identifikoval som len zopár čísel 11992....ďalej je to nemožné prečítať ani pod lupou.
V TV je osadená obrazovka A51EBV13X01 (P.I.L.).
TV ide bez problémov ale po zapnutí na sieť chvíľu prská VN napetie potom po chvílke prestane.Pozeral som to v tme a prskalo to okolo vychylovačiek.Tak to nechcem tak nechať a radšej ho vymením.Prečítal som si v topiku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19380&highlight=ctv213 že by tam mohlo ísť HR7131 =M12-28.Je to správne?
Môžem to HR7131 alebo ekvi. objednať?
Vopred Vám ďakujem za akúkoľvek radu a pomoc.
Vlákno bylo rozděleno, název vlákna byl upraven. Killroy
Z obrazom to rozhádže niekedy naskočia nejake nesmyselné čísla nuly a jednotky prepne to do STEND BY inokedy prepne iný kanál robý si to čo chce. To iskrenie nejde od prísavky tá je suchá. Iskrí to iba pri zapnutí potom sa to ustáli a nerobí to nič.Iskrenie ide práve pod vycholovačkami odspodu a tak troška z boku z lava s prava kedy ako.Vlhkosť vylučujem a prach tiež.Obrazovka je zo zadu čistá bez prachu a suchá. Možno to nebude VN trafom ale už ma fakt nič nenapadá
Naposledy upravil DELONG dne ne květen 30 2010, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
...Tá nálepka je tam od prehriatia nejaká popraskaná identifikoval som len zopár čísel 11992....ďalej je to nemožné prečítať ani pod lupou...
A nepřidal sis tam jednu 9-tku?
Pokud jde o schema, můžeš použít podobné např. pro CTV214 (je zde na uploadu).
Jen nevím, jest-li svou diagnózu opíráš o správné pochopení věcí. Na vychylovačkách přece není vn. To může prskat jen v okolí vn vývodu z trafa nebo kolem zátavu na obrazovce.
p.s. Pokud to prská pod vychylovačkami, tak asi budou vadné ony, ne?
Máš pravdu pridal som tam jednu 9 sorry. To viem že na vychylovačkách nie je VN ale iskrý to smerom od alebo k vychylovačkám po povrchu obrazovky.Ani neviem či to zanikne na vychylovačkách.To prskne strašne rýchlo také malé výboje a potom dosť.TV ide normálne aj celý deň.Potom to už neurobý. V okolí VN trafa som nespozoroval nič a toho zátavu no to neviem . Aquadok je určite dobrý to som pozeral ako prvé.
Jo a dík tu schému 214-ky si stiahnem.
Spolehnout se jen na prohlídku akvadaku zrakem asi nestačí. Určitě bych odpojil přívod vn od obrazovky (nezapomeň ji před tím vybít) a řádně očistit izolační okolí zátavu a také samotnou přísavku od nečistot. Pak bych zkontroloval zemnící pásky na akvadaku a jejich spojení s chassis.
Také jsem tu někde na Bastlírně četl, že se někdo setkal s podobnými výboji, ale uvnitř obrazovky a to by bylo jiný kafe.
Skúsim to ešte očistiť izopropilom ale už som to všetko vyutieral od mastnôt prachu a vlhka do sucha tak neviem.... ale ako vravíš ešte raz to utriem a ten akvadak som meral ohm metrom s chasis nie len pohľadom. Vymenil som aj filtračný kond C142. Sa my zdalo že keď som vymenil ten kond tak to plieska menej na začiatku. Ale stále to pretrváva.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 02 2010, 12:04 Předmět:
Pro CTV213 (s obr. THOMSON A51EBV13X01) patří VN-split trafo: ELDOR 1192.0447 = NOKIA M12-28 = DIEMEN HR7131 = VILNAUS PET19-03 = TERMAL 003311106
A neříkej, že ten ELDOR jsi nemohl přečíst (když je "vylisovaný" na tělese trafa - nahoře!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
No čumel som ako blb naň ale je tam len nálepka a rozpoznal som len 1192. a dosť.To ďalšie na nálepke bolo ako bubliny zrejme od teploty a čísla fakt nečiteľné.A naspodu splitka bolo vypálené laserom nejaké nezmyselné čísla.Chcel som sa len uistiť či som objednal správnne trafo.
Díki kokune za info ale fakt tam neni nič vylisované môžem dať aj foto ak bude treba ako dôkaz.Možná je to splitko nejaký exot
Objednal som DIEMEN HR7131 a som zvedavý či tá výmena tomu pomôže.Zatiaľ my ešte neprišlo
To otakarv zatiaľ nemám trafo potom dám vedieť keď to vymením.
Zaslal: čt červen 03 2010, 11:35 Předmět:
O.K.
Tak potom to už asi nebylo orig. trafo ELDOR, ale jen nějaká "nepodařená" napodobenina (páč orig. mají ten ELDOR "vylisovaný" - tak jak jsem psal)
Pak ještě napiš, zda jsi dostal skutečné HR-ko (ve žluté krabičce?), páč DIEMEN už taky skončil s výrobou - jedině, že by u někoho ještě byly skladem - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt červen 03 2010, 15:07 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ja som pred časom dostal HR-ko, bez žltej krabičky a v novinách. Ten popis na ňom vylisovaný je. Preberali sme to. Pamätáš?
kokun napsal(a):
... Pak ještě napiš, zda jsi dostal skutečné HR-ko (ve žluté krabičce?), páč DIEMEN už taky skončil s výrobou - jedině, že by u někoho ještě byly skladem -
Proto ten
To víš, že si to pamatuji - jen jsem po něm chtěl, ať dá vědět, zda mu přišlo skutečně "origoš" DIEMEN (a ne jen nějaké HR-china - jak se poslední dobou stává čím dál častěji ). _________________ Honza - kokúň
Tak HR-ko prišlo v žltej krabičke HR Diemen ale čo ma zarazilo tak ochranná nálepka na otvore krabičke bola pretrhnutá a povedľa nej ďalej bola len prelepená priesvitná páska bez ochraných znakov tá ale nebola pretrhnutá takže neviem čo si o tom myslieť Na trafku bola žltá nálepka ako vidieť s obrázku s nápisom HR Diemen ale zas ziadny vypálený znak laserom a ani nič vylisované ako pisal kokun. Kupované v Avelmak SK.
Po výmene splitka obraz jak fotka ale problém pretrváva.
Po zapnutí sieťovým vypínačom nabehne obraz po chvíle počuť zas praskanie prskanie v obrazovke.Mám pocit že je to niekde v oblasti pod vychylovačkamy. Už záblesky nevidno ako vtedy pod vychylovačkama a konečne to už trocha menej intenzívne prská.
Keď to prskne tak v jednej tretine od spodu obrazovky vidno horizontálny pás asi 5cm široký.Obraz sa akoby zatrasie a naskočía niekedy hieroglifi zo sady teletextu.Niekedy sa zablokuje DO nejde nič prepnúť a niekedy TV vypne do Stend by. Potom pomôže len tvrdí reštart.
Ale zaujímavé je že to "divné" správanie trvá tak minutu a potom už ide TV bez problémov aj celý deň.Tak to to už vôbec nechápem.
A ešte jeden poznatok: ak TV vypnem sieťovým vypínačom tak to prskanie lebo také jemné pukanie ešte počuť tak cca 10sekúnd zas niekde okolo vychylovačiek.
Chápem ten mikroPc dostáv šupy no ale čo už. Tá TV už asi dožíva a svoje dni má už asi zrátané. Ale čo potom mám povedať o Tesle Color 110 ktorú mám ešte ako exota v zbierke a obraz je ako na novej a stále šlape bez jedinej poruchy! I keď už iba pár hodín v roku.
To otakarv asi si mal pravdu že to nebude VN trafkom.Ale aspoň to oveľa menej praská alebo prská.Tak že výmena ako tak pomohla ale problém neodstránila.
