Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá červen 04 2010, 22:25 Předmět:
V bednách Tesla byl použitý nějaký asi 3cm tlustý vatelín, obdobný materiál jsem našel i ve velkých bednách ruské výroby typu S 90, používaly se i kmitací panely z hobry, dále jak již bylo psáno jsme před lety používali do beden z hi-fi klubu zmuchlanou PE fólii (ne tu nejtenčí-spíše silnější), v litovelských bednách jsem objevil zase asi 3cm tlustý molitan.
Takže mám za to, že výběr materiálu nebude kritický.
Zaslal: so červen 05 2010, 7:03 Předmět:
L.Svoboda/M.Štefan: Reproduktory a reproduktorové soustavy: největší účinnost mají skelné a čedičové vaty (pro izolace ve stavebnictví apod.) ale práce je obtížná a zdraví nebezpečná proto raději nepoužíváme _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Četl jsem někde o molitanu(běžném), že na tohle použití není dobrý, má špatný akustický vlastnosti a pro některé frekvence už málo propustný, v podstatě způsobí zmenšení objemu boxu. Možná ale na to existuje nějaký speciální druh molitanu.
Také je nutné dávat pozor na hořlavost, protože ve vyhýbkách bývají výkonové odpory(děliče pro vyrovnání citlivosti repráků) a pokud nejsou odpory předimenzované, tak se u výkonnějších boxů dokážou docela ohřát.
Mimochodem - mám nějaké větší DIY bedny, zatím bez výplně(profi výplň nevyjde pro větší objem zrovna levně). Pokud by se dala použít klasická minerální vata na izolace, tak bych do toho šel, práce s ní není tak hrozná oproti dřívější skelné. Ale měl by se použít nějaký vhodný druh, aby to spíše neublížilo z hlediska akustických vlastností. Ostatní vlastnosti jsou výhodné(cena, nehořlavost, odolnost proti plísním, škůdcům).
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 05 2010, 11:09 Předmět:
no neviem ale pri pouzivani budu vylietavat tie sklenene mikro vlakna cez basfreflex von.... ale ke mas uzavretu bednu a poriadne to utesnis snad by tio slo
Zaslal: po červen 07 2010, 13:24 Předmět:
Čedičová vata je už dost tuhá, je potřeba na to dát pozor. Teď jsem dělal izolace s Rockwoll Airrock ND a ten kam nechce, tam ho prostě dostat nejde. Okamžitě se to rozsype, ale na druhou stranu to téměř "nežere". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
