Dobrý večer, mam takový hloupější dotaz, koupil jsem si PCB zesilovače uvedeného v Amaru07/2008 , na str30. A poté jsem si bez velkého rozmýšlení nechal poslat LME49830, ale bohužel tam má být LME49810, tak bych se vás chtel zeptat, jestli můžu použít ten LME49830, když-li je to modifikováná verze LME49810 , co jsem se dočetl, děkuji moc
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 04 2010, 21:48 Předmět:
LME49830 je určená k buzení MOSFET konců, zatím, co 49810 je dělaná pro bipoláry, nejlépe Darlingtony.
Jinak se zapojení mírně liší snad jen v zapojení obvodu nastavení BIAS. Ale, jestli máš ty Darlingtony už koupené, tak tě zklamu - nenastavíš to s nimi.
Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: pá červen 04 2010, 22:42 Předmět:
To já vím, ty už jsem porovnával, vím že by sem musel bastlit kolem toho Bias, ale chtěl jsem se zeptat u zkušenějších než-li sem já, ty MOSFETy bych použil asi IRFP240 a IRFP9140 , nebo poradí někdo lepší kombinaci?
Zaslal: so červen 05 2010, 7:35 Předmět:
To ti írf9140 odpochoduje, musí byť irf9240.
Na filt. kondikoch bude aj 75V, takže trazitorom sluší aspoň 150V - lepšie 200.
edit:
Na 300W by bolo treba Pmos s dvojnásobným Id ako má 9240
