TV Orava CTV2193 - zdroj
jgulka
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 10:40    Předmět: TV Orava CTV2193 - zdroj Citovat
Zdravím vospolok. Potrebujem schému zdrojovej časti TV Orava CTV2193 , osadenie je Fet P9NK60ZPF , a TEA1506P. ( Napatie na filtračnom kondíku je v poriadku , Fet je prerazený , TEA1506P má na Ucc 10 V ) , aby som sa mohol pohnúť ďalej. Ďakujem.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Toto by ti malo stačiť
uoc3_Zdroj_Rozklad_90.pdf
 Soubor:  uoc3_Zdroj_Rozklad_90.pdf
 Velikost:  159.79 kB
 Staženo:  328 krát
jgulka
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 12:28    Předmět: Citovat
vďaka za schému , večer skúsim niečo pomerať.
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 5:59    Předmět: Citovat
Po výmene VT101 tv nenabehla , ozavalo sa len krátke "nabudenie" obrazovky , problém bol v rezistore R119 , po výmene za 0,22R tv nabehla. Má tam by ale 0,15R môžem tam ponechať aj 0,22R ? Ďakujem.
Teraz prebieha zahorovanie TV , zatiaľ úspešne.
Ešte raz vďaka za schému. S pozdravom
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Daj tam original odpor, urcuje prud tranzistorom.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Tak tenhle odpor to určitě neurčuje.
Proud tranzistorem je snímán na odporech R107//R108. Wink
Odpor R119 je pojistkový odpor, takže jeho velikost a provedení určuje, při jakém proudu se přepálí. Wink
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Toto vlakno mi urcite otvori nove obzory... Smile
Ale jinak přesně tak,jak píše masar.
Já bych ho tam nechal,větší škody asi nenadělá.
Naposledy upravil Milan121 dne so červen 05 2010, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Asi máš smůlu, právě skončilo. Wink
Milan121
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:01    Předmět: Citovat
To byla jen taková "jemná výchovná" poznámka.
Ale stejně by mě zajímalo jak je takový pojiskový odpor konstruovaný.Nikdy jsem se nesetkal s popisem.Odporová a proudová část je každá samostatně,anebo je drátek zvolen tak,aby vyhovoval oboum požadavkům?
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Jedná se (většinou) o odpory s metaloxidovou vrstvou. Provedení jsem nezkoumal, ale pojistkového "efektu" by mělo být dosaženo vytvořením "slabšího" místa vrstvy. Wink
Milan121
Aha asi jsem napsal pěknou hovadinu.Pojistný proud bude určován watáží odporu.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Samozřejmě a platí to o každém provedení. Wink
To, co topí a nakonec roztaví (spálí) materiál, je výkon. Wink
jgulka
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 17:47    Předmět: Citovat
tak TV prijímač zatiaľ funguje , rezistor skúsim pohľadať a vymeniť za originál , 0.22 R je čo so použil je dokonca aj na vyššiu watáž.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Už jsme to tu jednou probírali - ve většině takovýchto tvp (tedy OTF i OVP) byla dříve na "této pozici" skl. pojistka F1A (trub. 20*5mm) Shocked
Zavedení pojistk. resistoru je, podle mého názoru, jen "úsporné opatření" výrobce: "Co je levnější? Jeden rezistor (zapájený ve "vlně"), nebo skl. pojistka + 2ks plech. držáků + jejich montáž Question Shocked
Když se pořádně na tu DPS podíváte, zjistíte, že na DPS jsou ještě "předleptány" (i odvrtány otvory) právě pro ty plíšky (držáky pojistky) Shocked Shocked Shocked
A čím se liší pojistkový rezistor, od běžného (jak již bylo napsáno, jedná se o metalizovaný typ!!) Question
Poj. provedení má předem přímo určeno místo, kde dojde k jeho přehoření (při nadproudu) - tj. má v určitém místě zúženou odpor. dráhu a tím zaručeno, že přehoří (bez větších světelných a kouřových efektů!!) právě v tomto místě (a nikoliv někde jinde) - z důvodů: zabránění příp. požáru, který by mohl vzniknout od "ohňostroje" běžného rezistoru (může vzplát třeba "lehký prach" na něm, nebo v jeho blízkosti, usazený apod.) Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 3:23    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Uz zase som si nepozrel manual Embarassed Cry Pray
